Författare Ämne: Ådror/veck i liner  (läst 13889 gånger)
Utloggad Lewan
Ådror/veck i liner
« skrivet: juli 24, 2013, 16:26:20:20 »
Hallå.
Jag har en pool från Svenska poolfabriken, dvs med stomme av galvaniserad stål. Vi köpte huset med poolen förra året och i år så har det blivit som ådror eller veck mellan liner och plåt. Har svårt att avgöra om det är vatten eller luft. Då det finns på fem, sex olika ställen i poolen och av varierande längd så är det inte troligt att det är läckage i poolen, eller?
Vad tror ni att det kan vara och kan jag bli av med det?
SV: Ådror/veck i liner
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2013, 16:56:33:33 »
Sök på veck så hittar du en miljard trådar, en del har lyckats släta ut dem men de flesta får lära sig att leva med dem.
Utloggad Lewan
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2013, 17:09:21:21 »
Tackar!
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2013, 21:19:43:43 »
Hur ligger ert PH? Dåligt PH (speciellt för högt) kan få linern att vecka sig.
Utloggad Lewan
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2013, 11:52:10:10 »
Kemin ligger bra i poolen.
Kan det kanske vara så att när det blir torrt i marken så kan det bli sättningar i marken så att linern rör sig?
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2013, 09:30:48:48 »
Hur är poolen byggd?
Dränering?
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2013, 09:34:47:47 »
Det är inte så att vecken uppenbarar sig där ungarna kravlar upp ur poolen?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2013, 08:57:00:00 »
Vi fick också successivt mer och mer veck i vår gamla pool med plåtstomme. Enligt återförsäljaren var det vanligast vid snabba värmeväxlingar, kalla nätter och gassande sol med VP som tuffar på bara dagtid.
Varmt vatten töjer ju linern mer och om det sen blir kallt fortare så hinner den inte med... Vi körde då bara VP för 30 grader på dagtid och sen cirkulation varannan timme på natten.
De första vecken är irriterande men sen tänker man inte på dem... De påverkar normalt sett inte linern så länge man inte hackar/trycker något hårt/vasst mot dem. Om de ligger "uppåt" kan det vara bra att försöka vika dem neråt istället så det inte fastnar smuts i vecken.
Mvh,
Anders
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2013, 09:09:15:15 »
OM man tar vecken i tid så kan de gå stryka ut om man trycker hårt mot linern (med tummen) och stryker uppåt.
Jag tror att vecken oftast beror på barn som trampar mot poolväggen när de håller sig fast i kanten.
Tror tyvärr det är svårt att komma ifrån.
Vi har rätt mycket veck nu, och mest där barnen vistas mest (mot den sida vi vuxna sitter på).
