Författare Ämne: Poolbygget igång! Lite hjälp ang. belysning och trappa inför murning vore fint!  (läst 11209 gånger)
Utloggad Clint
Hej på er! Är igång med mitt poolbygge av en murad pool på 8*4 m och detta blir mitt första inlägg på Poolforum.
jag har gjutit en platta och ska denna vecka mura väggar. Jag har ännu inte valt trappa, breddavlopp/inlopp och belysning så det är naturligtvis hög tid att skaffa dessa prylar nu  ???
Har kikat runt en del på dessa saker tidigare men nu när man ska göra det exakta valen så blir man mer osäker. Jag är inne på att beställa pump, rening och övrig utrustning från Pahlén för det verkar vara bra kvalitet, vilket vid bygge av pool känns mycket motiverat. Börjar bli lite akut nu att först och främst ta beslut om belysning, inlopp och breddavlopp så jag hoppas att rostfritt stål från Pahléns kommer att bli bra.
Jag har väldigt svårt att bestämma mig för om jag ska köra PAR 56 300W lampor eller LED. Jag har sökt en massa om detta här på forumet och ändå inte landat i ett beslut. Behöver jag fler lampor om jag kör med LED? (när det gäller 300W tänker jag att 2st längs med ena långsidan skulle räcka bra). Fördelarna med att kunna köra ljusshower är jag inte så intresserad av men jag läser även att LED skulle ge ett mer utbrett sken där själva ljuskällan inte framträder. Alltså ett jämnare sken över hela poolen, stämmer det?
Jag har för stunden inte priser på LED men tycker mig se att 300W ligger på ca 4500:- st och att LED skulle bli ca 6500:- st. Verkar det stämma ungefär? (Då är ju också frågan om jag bör köra på fler än 2 lampor om jag tar LED)
Kör jag 300W så är det flera som verkar vara av åsikten att det är viktigt att köra med dimmer och då tillkommer kanske en kostnad på ett par tusen för transformator som klarar denna belysning.
Nästa fundering jag har gäller trappa. Jag känner spontant att jag vill ha en bredare trapp. Inne på 3m bred kanske att något smalare skulle fungera bra också. Jag har letat runt på nätet och trappor från de mer kända fabrikaten som jag hittat ligger på strax under 30,000:- Finns det andra bra leverantörer av trapport som ni skulle vilja tipsa om innan man beställer? Här känns spontant som att man med lite tur skulle kunna tjäna in en bra slant.
Detta var några första trevande frågor gällande mitt poolbygge. Måste nu lösa dessa mer akuta saker inför murning och sedan har jag förmodligen 100 frågor till  ::)
MVH
daniel
Hej och grattis till poolbygget!
Det finns minst ett fabrikat av trappa som har problem med böldpest. Läs här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8767.0;all
Vi har en 300 W lampa till pool ca 7,8 * 3,4 m2. Det upplevs som lite klent även om det inte är något direkt problem så två lampor blir nog bra. Dimmer har vi aldrig saknat. Dock ska man inte placera lamporna så de lyser mot platser där man sitter på kvällarna för då blir det störande. LED i pool har jag ingen erfarenhet av.
Pahlens rf-armaturer för inlopp, utlopp och belysning är ett säkert köp men som du noterat kostar det en slant. Dock ser jag inte plast som ett alternativ när man murar/gjuter. För mycket jobb att byta en armatur som spruckit.
2st 300W halogen är nog standard i en 8x4 pool. Försök montera så du inte ser ljuskällorna från sittplatsen närmast poolen.
Pahlens LED armaturer är sjukt dyra men du får också en 54W LED som jag uppfattar som likvärdig 300W  lampan i ljusutbyte. Men priset.....
Jag har skaffat halogenarmaturerna men tänkte köpa kina-LED's med samma styrka som Pahlens egna. Blir en avsevärd prisskillnad.
Man kan också fundera på om det öht är värt besväret. Man har sannolikt inte lamporna tända så ofta och det mesta blir ju värme i poolen.....mao rätt dålig ekonomi i att investera i LED.
Dimmer tror jag inte behövs i något av fallen.
Trappa. Köp bred. Köp med få steg för att få djupa steg. Kostar flis men det är en fantastisk plattform att bada från, speciellt för den som inte kan simma.
Utloggad Clint
tack för bra svar. Precis den typen av egna erfarenheter ni har som jag behöver  <love>
Jag kommer nu sannolikt att gå på en 300cm romersk trappa från antingen; Folkpool, Poolkungen eller Svenska Poolfabriken. De ligger alla mellan 28-30 (hutlöst men jag håller med om att det är värt det. Det är en stor skillnad i badupplevelse och utseende).
Jag var just inne hos en återförsäljare för Folkpool och fick då veta att jag kommer att behöva måttet på exakt den trappa jag ska ha innan jag murar eftersom det kan diffa lite mellan alla exemplar.
En annan upptäckt som gjordes var att olika fabrikat på liner verkar vara lite olika storlek på. Folkpool hade innermått på liner som var 392*800*144. Min tanke är att mura exakt 8*4 och hitta en liner som är anpassad för det. (Både Poolkungen och Svenska poolfabriken verkar ha liner som är exakt 4,0*8,0 så jag kanske inte behöver vara orolig för det)
Från det ena till det andra så tittade jag på Pahléns Jet swim 1200 och blev lite sugen på det. Tills jag såg att det gick loss på nästan 30.000:- Såg nu av en slump detta http://alltipool.se/butiken/index.php/component/virtuemart/?page=shop.product_details&product_id=2&flypage=flypage.tpl&pop=0 Hur är det möjligt. Är det inte kompletta grejer och därför som att jämföra äpplen med päron?
Liner: Jag köpte liner hos Poolstore. Någon firma i Örebrotrakten svetsar. Dvs, den måttbeställs men svetsas inte på plats hos mig. Jag uppfattar inte den linern som mycket dyrare men det är ju väldigt mycket enklare att kunna bygga klart och sedan beställa enligt "as-built" mått.......
Utloggad Clint
jättebra, tack. Ska kolla upp dem. Bra att veta att de finns om det skulle uppstå behov av måttbeställt trots att jag bygger exakt 8,0*4,0
Här finns ett billigare alternativ till Jet Swim: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2993.msg22351#msg22351
Jag tycker inte att gummiband känns jämförbart med jet swim. Frågan för mig var snarare om den här http://www.poolkungen.se/pooltillbehor/pooldesign/jet-stream/ för 30 lax är samma som http://alltipool.se/butiken/index.php/component/virtuemart/?page=shop.product_details&product_id=2&flypage=flypage.tpl&pop=0 för drygt 6 lax?
Utloggad Clint
När jag läser lite om hur man montrerar en pooltrappa i folkpools monteringsanvisning http://www.badbutiken.se/Dynamics/web-doc/poolinstruktioner/del-2-utrustning-for-poolstommar/2-4_pooltrappa.pdf så blir jag lite fundersam på hur tillvägagångssättet blir då jag ska montera en trappa i murad polvägg. Kommer ju inte att finnas någon regelkonstruktion och möjlighet att fästa trappan från utsidan på en regel. Är det någon som har erfarenhet av att göra detta och kan beskriva det hela övergripande alt länka till bra instruktion?
Med tanke på prisskillnaden så är det nog inte SAMMA pump. Men tillverkare är ju bra på att kopiera varandra ibland.  Om det är likvärdig kvalitet går ju inte att bedöma på de knapphändiga data som finns i länkarna. Pahléns brukar ha hög kvalitet, vi har både pump, filter och lampor därifrån och allt har fungerat helt ok. Men en jet-stream kör man ju inte precis i någon dygnet runt drift, så jag skulle tro att även en billigare kvalitet kommer att räcka till.
