Författare Ämne: Använda bottenavloppet i poolen?  (läst 4938 gånger)
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
« skrivet: juli 14, 2013, 12:06:25:25 »
Jag har en gjuten under-mark-pool från 1980 (SwimQuip) på 4x8 meter utomhus. Jag undrar hur det fungerar med avloppet som sitter i botten på poolen. Pumpen ser ut såhär med de olika lägena:
Jag har både Drain och Waste, vad är skillnaden? Jag har också något som heter Return, vilket jag inte vet vad det är. Jag har också ett reglage (det blåa man ser uppe i bilden) där jag kan öppna och stänga ventilen för att rengöra filtret vid backwash etc. Men hur ställer jag in för att enbart använda bottenavloppet i poolen? Alltså utan att poolen suger från skimmern.
Tack tack!
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
SV: Använda bottenavloppet i poolen?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2013, 13:12:23:23 »
Jag gissar att texterna WASTE och RETURN syftar på respektive röranslutningar d v s anslutningen under WASTE går till avloppet och anslutningen under RETURN går till poolen.
Centralventilen har lägena FILTER, RECIRCULATE, DRAIN och BACKWASH (edit: rättade till BACKWASH)
Hur avloppet och resten av ditt system fungerar tror jag inte att någon kan förstå utan fler bilder.  <dontkn>
Om man har cirkulation från både breddavlopp (skimmer) och bottenavlopp så brukar det finnas ventiler med vilka man kan strypa minst någon av vägarna för att reglera hur flödet fördelas.
« Senast ändrad: juli 14, 2013, 16:27:52:52 av TommyC »
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2013, 14:49:31:31 »
Tack för svar!
Aha okej! Hm, jag kan inte se att jag har fler reglage som stryper flödet :/ Så med andra ord kan man inte styra enbart bottenavloppet? Undrar när det suger från bottenavloppet, för det suger väl inte därifrån om man bara har filter? Men sen kan jag inte själv riktigt se heller hur slangarna går. Detta är vad jag ser:
Jag har ingen RINSE på min centralventil (så är det, det heter ja) Läget man inte ser på bilden som är skymt, är Backwash:
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2013, 15:29:38:38 »
Kranen på bilderna styr hur vattnet ska gå efter vattenpumpen. Inget annat.
Om du tittar på vattenpumpen till vänster i bild så har den inloppet (vatten från poolen) längst ner i bild och utblåset (vattnet som ska till poolen) uppåt i bild och detta vatten går också till denna ventil.
Slangarna/rören från bottenutsuget och breddavloppet hittar du om börjar vid vattenpumpen och följer röret nedåt i bild bakåt mot poolen.... Antingen är dessa sammankopplade i ditt pumprum eller så sker det utanför i marken.
Det kan ju också vara så att bottenavloppet är just ett avlopp som har en separat avstängning på annan plats och är kopplad till avloppet, men jag gissar att det är en ovanligare lösning än att även bottenavloppet är kopplat till vattenpumpen enligt ovan.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2013, 15:32:55:55 »
Kranen på bilderna styr hur vattnet ska gå i sandfiltret. Inget annat.
Allright. Dock kan jag inte se var alla slangar tar vägen sedan, det enda jag ser är det på bilden. Sedan försvinner slangarna ner i marken. Detta är "pumprummet" så att säga, som står i garaget. Rören går sedan under marken ut till poolen och skimmern.
