Författare Ämne: Ljudnivån på circulationspump  (läst 43110 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« skrivet: augusti 22, 2006, 21:01:28:28 »
Hej alla,
Fick idag ett *trevlig*  <hmm> besök av min kära granne! Han tyckte ju i allmänhet att vårt poolbygge var fint men klagade på ljudnivån från vår circulations pump! Alltså innan vi köpte pool så var det diskussioner om hur mycket en värmepump skulle låta, Vi lyssnade och bestämde oss för att köpa en Pahlens! Men jag tänkte ju aldrig på circ pumpen! och vår låter högt!
Min tanke är finns det något som kan vara fel på den som gör att den låter så mycket? Eller hur har ni andra gjort?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
SV: Ljudnivån på circulationspump
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2006, 23:01:57:57 »
Min är definitivt inte tystgående. Därför ivrar jag att om man kan ,stoppa ner dom i källaren!
Har min i pannrummet på andra sidan husgaveln.
Rickard, din pump, låter inte den mycket. Tror vi har samma.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2006, 23:09:05:05 »
Jag har en Pahlen bronspump. Lät förfärligt ett tag men sedan jag dämpade med gummi mellan pumpen och golvet så är den "ljudlös".
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2006, 08:51:47:47 »
Aha gummi, vilken typ hur tjock?
Hmm Fia jag är också inne på att försöka göra något i min krypgrund! Jag har som ett litet förråd där som borde fungera! Trodde aldrig när jag började med detta att pumpens ljud skulle bli problem! Snarare barnens skrik och VP som låter!
Till råga på allt så ville ha att vi skulle bygga igen staketet ännu mer för han ville inte gå förbi sitt hus och se en massa halvnakna tjejer ligga där och sola!  <help>
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2006, 09:53:06:06 »
Jag tog vad jag hade och det blev bitar av gummistroppar av den typen man använder på släp med pressening. Den är väl ca 7-8 mm och jag satte en bit under varje fästpunkt, alltså tre, och spännde men inte speciellt hårt.
I vårt fall var det inte själva pumpen som lät utan det var den resonans som uppstod av vibrationerna som störde.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2006, 10:22:11:11 »
Lundberg, kan du inte försöka bygga in pumpen och ljudisolera lite ? Lämna öppet där den tar luft ?
Angående din granne... hade ni inte pratat med honom innan poolbygget ?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #6 skrivet: augusti 23, 2006, 11:56:44:44 »
Hehe Lundberg!
Här kommer så förklaringen till att du inte tycker du hör din (och min) Pahlens VP.
Vi kan skrota teorin om lomhördhet alltså.
Din cirk väsnas för mycket!
Du må ursäkta att jag tar det från den lätta sidan, men det var precis så där
mitt problem började. Jag stötte på grannfrun ute i skogen på väg hem från
bussen och hon undrade "om poolen fungerar bra"? (det här var sommaren 2004).
"Men måste den gå (bara cirkpumpen på den tiden) dygnet runt?"
Den infernaliskt väne Eones alla nackhår reste sig.
Störs mina grannar!?
"Vi brukar sova med öppet fönster och det vetter ju precis mot er och
jag undrar om den även måste gå på natten."
Sedan dess har jag inte haft en lugn stund. Gör allt (nästan) för att blidka
mina grannar på denna punkten. Vill inte ha kommunens bygglovsgubbar i
trädgården på besök och mätning. Och inga grannar som inte trivs pga
oss!
Jag har ju en trälåda som är nergrävd ca 40 cm, resten står ovan mark.
Pumpen står på botten av lådan, alltså i den nergrävda biten av lådan.
Det dämpar väl en smula men sedan har jag vräkt i Mekonomens dyra
ljuddämparmattor med foliesidor för 2-3000 kr.
Liks förbenat kan jag höra pumpen då jag stänger lådlocket.  Olika starkt
ur olika vinklar. Har även börjat isolera på husväggen precis bakom lådan.
Mitt nästa projekt är att bygga "låda i lådan" med plywood.
VPn kan jag inte göra nåt åt. Den väsnas och måste väsnas
(därav min "korkade" fråga häromsistens om man kunde ha VP
inomhus (fast det var vårt kallgarage jag närmast tänkte på då).
Vi delar en del erfarenheter Lundberg.
Kämpa på!
 O0
PS
Din granne verkar vara en riktig surgubbe!
Är det han som har pool själv?
PS 2
Som aromata skrev är det själva vibrationerna från pumpen som
är det stora problemet. Dom fortplantar sig till alla rör (man hör pumpen om man lägger
örat mot vilket rör som helst i "kommandocentralen" och även lådans trägolv/väggar).
Har ställt pumpen på en bit 4 cm ljuddämparmatta. Fortsätter forska.
Så här ser förresten min låda ut (i vintervila, utan ljudisloering)
« Senast ändrad: augusti 24, 2006, 15:48:27:27 av Eone »
Utloggad p1sson
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2006, 12:22:24:24 »
fritt land !! och din tomt
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: augusti 23, 2006, 12:31:11:11 »
Grannar....dom ser och hör vad dom vill, mer och mer ju mer avundsjuka dom blir..... ;D
Har ingen pool längre!!
« Svar #9 skrivet: augusti 23, 2006, 12:32:43:43 »
Vad det gäller solandet, be honom att titta åt ett annan håll! ::) ::) ;D
