Författare Ämne: Ljudnivån på circulationspump  (läst 43101 gånger)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Ljudnivån på circulationspump
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2006, 14:25:53:53 »
Jag tog vad jag hade och det blev bitar av gummistroppar av den typen man använder på släp med pressening. Den är väl ca 7-8 mm och jag satte en bit under varje fästpunkt, alltså tre, och spännde men inte speciellt hårt.
I vårt fall var det inte själva pumpen som lät utan det var den resonans som uppstod av vibrationerna som störde.
Hmm okay jag har massor av stroppar kvar kan ju testa det och se om det blir skillnad!
Tack ! Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2006, 14:30:20:20 »
Lundberg, kan du inte försöka bygga in pumpen och ljudisolera lite ? Lämna öppet där den tar luft ?
Jag har byggt in pumpen kolla bild, men inte isolerat! Sprang ut i går och började proppa sidorna med isolering som jag hade kvar från det som jag hade under poolen! Men det gjorde ingen skillnad!
Angående din granne... hade ni inte pratat med honom innan poolbygget ?
Jo just för jag vet att han är en surgubbe så var jag väldigt noga med att involvera honom och visa precis hur jag skulle göra! Men eftersom jag inte hade en aning om att pumpen skulle låta så mycket så kom ju det som en chock både för *honom* och mig!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #12 skrivet: augusti 23, 2006, 14:32:20:20 »
Vad det gäller solandet, be honom att titta åt ett annan håll! ::) ::) ;D
Vet du, det han sa var att jag ska ju inte behöva gå på min tomt och känna att jag måste titta åt ett annat håll! Sen skyllde han på att hans fru är från England och att dom är väldigt pryda just där!  >rulla<
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2006, 14:37:54:54 »
Hehe Lundberg!
Här kommer så förklaringen till att du inte tycker du hör din (och min) Phalens VP.
Vi kan skrota teorin om lomhördhet alltså.
Din cirk väsnas för mycket!
Helt sant!  >:D
Du må ursäkta att jag tar det från den lätta sidan,
Ingen fara!  :)
"Men måste den gå (bara cirkpumpen på den tiden) dygnet runt?"
Jag kör min bara på dagarna! Från 8-22
"Vi brukar sova med öppet fönster och det vetter ju precis mot er
Precis så sa han med!  <antman>
Vill inte ha kommunens bygglovsgubbar i
trädgården på besök och mätning.
Inte jag heller!  <help>
Vi delar en del erfarenheter Lundberg.
Kämpa på!
 O0
Tack! ;D
Din granne verkar vara en riktig surgubbe!
Är det han som har pool själv?
Nej!
Mvh Niklas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #14 skrivet: augusti 23, 2006, 14:40:17:17 »
Grannar....dom ser och hör vad dom vill, mer och mer ju mer avundsjuka dom blir..... ;D
Hmm ligger nog ganska mycket sanning i det! Min andra granne frågade om vi hade vunnit pengar på lotto eftersom vi kunde göra så mycket med huset och tomten! Jag undrar om han vet att det finns något som heter banklån? För han köpte nog huset kontant på sin tid och har inga lån numera!  >:D
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #15 skrivet: augusti 23, 2006, 14:42:05:05 »
fritt land !! och din tomt
Ja man tycker det men tydligen inte! Jag skulle faktiskt uppskatta om hans dotter (25 år) solade naken lite oftare!  >rulla<
Utloggad tracker
« Svar #16 skrivet: augusti 23, 2006, 21:08:19:19 »
Hej !
Kolla på vattenkyldapumpar, dom ska vara tystare.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #17 skrivet: augusti 23, 2006, 21:18:17:17 »
Hej !
Tack fast så pass nyköpt som min pump är så har man ju ingen lust att byta den! Kostar ju ändå en slant med en 1hk pump!
Mvh Niklas
« Svar #18 skrivet: augusti 23, 2006, 23:09:23:23 »
Min är definitivt inte tystgående. Därför ivrar jag att om man kan ,stoppa ner dom i källaren!
Har min i pannrummet på andra sidan husgaveln.
Rickard, din pump, låter inte den mycket. Tror vi har samma.
Japp, tror inte att jag hört nån pump som låter högre än min om jag skall vara ärlig... Lite tråkigt, men tur att vi har den i förrådet/ekonomidelen, vi hör inte ett knäpp vid poolen eller i bostadsdelen.
Jag har inspekterat vår pump nogrannt och kommit fram till att den bullrar p.g.a. att pumphuset är gjutet (plast) i för tunt gods, hela pumphuset blir en enda stor "högtalare" som vibrerar i takt med pumphjulets rotation.
Har provat linda in själva pumphuset i handukar, och det hjälper faktiskt en hel del - utan att det riskerar motorkylningen (pumphuset kyls ju av vattnet).
Har faktiskt funderat på att kontaktlimma någon form att tung ljuddämpande matta på hela pumphuset för att minska vibrationerna maximalt, men mitt "lätt maniska" drag har ännu inte fått mig att göra det då det trots allt inte stör oss i vardagen.
Mitt tips blir alltså, mjukt under och linda in själva pumphuset i ett badlakan eller nåt annat som absorberar de vibrationer som själva pumphuset alstrar.
Att byta ut plaströr in/ut till pumpen mot slangar kan även det minska ljudledningen till omgivningen, lite beroende på hur det ser ut.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
« Svar #19 skrivet: augusti 24, 2006, 09:53:21:21 »
Okay,
Tack ska testa i helgen med en handduk se om det blir tystare! Min pump är ju också plast i den främre regionen så att säga så det är säkert samma sak här! Slangar kommer jag byta efter säsongen är slut då jag ska försöka och flyta allt! Kanske tur att jag blev uppmärksam på problemet så jag inte byggde nytt poolhus med samma problem!
Mvh Niklas
