Författare Ämne: Skräp i backspolning även efter någon minut  (läst 3840 gånger)
Utloggad marz
« skrivet: juli 11, 2013, 19:05:24:24 »
Tänkte höra hur det är för er andra efter ni backspolat och anser att backspolningsvattnet är OK. Hur rent är det då?
Om jag sprutat ut vatten någon minut och sedan fyller en hink så är det fortfarande en del skit i det. Ska man backspola längre tid? Redan nu märks det på vattennivån i poolen om jag backspolat. Kör jag mycket längre lär man ju tömma poolen. I början är det ju rejält skitigt jämförelsevis.
SV: Skräp i backspolning även efter någon minut
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2013, 20:01:00:00 »
Du ska spola tills det är rent. Räkna med 3-5 minuter. Ja, det är mycket vatten som åker ut.....
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2013, 20:07:44:44 »
Oj vad mycket skit ni måste ha i era pooler. Jag har nästan glömt hur jobbigt det var att inte ha pooltak. Nu backspolar jag två gånger på en säsong.  En minut brukar räcka gott. O0
Utloggad marz
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2013, 20:15:26:26 »
Tak är säkert bra, även för värmen kan jag tänka mig!
Jag provar 5 minuter nästa gång så får jag se hur det ser ut.
Brukar du/ni också kolla genom att spola i en hink? Jag har fått uppfattningen att många bara spolar ut det och ser mer på färgen att det ser klart ut vilket det även gör för mig men det finns som sagt skit i det ändå om man kollar i hinken.
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2013, 20:25:12:12 »
Hade jag haft möjligheten så skulle jag anslutit röret från waste direkt till ett avlopp. Nu ligger det i en grop bredvid poolen, vattnet rinner sedan ner så småningom i dräneringsbrunnen och pumpas därifrån till dagvattnet.
Jag kollar bara i siktglaset på filtret. Jag backspolar när det behövs, ofta blir det högt tryck om jag har haft i en flockkudde. Tror att det blir kanske en gång i månaden.
Utloggad x man
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2013, 20:26:19:19 »
Jag kör med 'Netskim'. Tvättbara tygpåsar som du trär över skimmerkorgen. Grymt bra. Jag backspolar 2-3ggr på en säsong.
//Janne
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2013, 21:24:15:15 »
Jag backspolade första gången iår härom veckan. Fick en liten indikation på att flödet var lite lite sämre när Vp slog ifrån pga lågt flöde. Vred bypasskranen två grader så funkade allt igen men det som kom ut när jag backspolade var ingen vacker syn......spolade 4min innan det var rent. Trots tak.....
