Författare Ämne: Dimmigt vatten!  (läst 14912 gånger)
Utloggad ZigZak
Dimmigt vatten!
« skrivet: juli 07, 2013, 18:27:46:46 »
Hej, hade grön/brun nyans i vattnet när jag säsong startade den, det var pga mycket löv och annat skit. Jag dammsög så gott jag kunde och klor chockade. Hade även algmedel i. Efterföljande blev vattnet dimmigt/oklart. Då lade jag i flockrullar och lät det cirkulera över natten. Nästa morgon så låg det vitt segt skum på ytan. Jag filtrerade, tömde skimmer korg och dammsög i två dagar. Tillslut så lyckades det att rensa bort allt skum, men vattnet såg likadant ut som före flockning. Kollade ph värdet som var bra men klor halten för låg så jag tillsatte mer klor under cirkulation. Till min stora fasa kom skummet tillbaka! Förstår ingenting! Kan någon hjälpa??
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2013, 19:11:27:27 »
har du kollat alkaliniteten?  mitt ph låg också rätt, men hade sky hög alakalinitet, vilket gjorde att jag fick lägga i 12kg PH -  till en 23 tusen liters pool ,*mycket*
men efter det så fick jag ordning på mitt vatten,
antar att du redan kollat,    men det är bara en chansning från min sida
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2013, 20:33:18:18 »
Jag har haft dimmigt vatten en gång, under en dag. Jag hade chockklorerat med kalciumhypoklorit vilket höjer pH. Jag hade i en del pH-sänk, och det gjorde susen. Men om ditt pH ligger rätt så vet jag inte.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2013, 20:44:41:41 »
Så här ser poolen ut just nu.
Utloggad suezen
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2013, 22:50:29:29 »
Ser ut som alger som släppte när du chockklorerade. Se till att backspola filtret ett par gånger per dag så ska det nog lösa sig.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2013, 10:09:39:39 »
Ja det verkar som det är alger, men räcker det verkligen med att bara backspola? Vattnet är så dimmigt/grumligt att man inte kan se botten!
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2013, 11:20:37:37 »
Var har du inloppet någonstans? Hos oss skulle det aldrig kunna ligga såna där klumpar på ytan (i alla fall inte så där många) då ytvattnet rör sig mot skimmern hela tiden. Det ser inte ut som att det gör det hos dig.
För att det ska hjälpa att backspola måste ju skiten ha kommit in i filtret.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2013, 12:00:34:34 »
Inloppet till höger om skimmer. Skummet filtreras bort men man måste tömma korgen hela tiden för skummet sätter sig. Problemet är att skummet kommer tillbaka när jag tillsätter klor.
  • Antal inlägg: 5909
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2013, 12:37:47:47 »
Att det skummar så där borde bero på att din pump suger luft.
Kolla om du har läckage, och om inte, höj nivån i poolen en aning.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #9 skrivet: juli 08, 2013, 16:18:42:42 »
Har precis haft pumpen på service och har aldrig kört så bra som nu. så ingen läcka där. Jag provar att höja nivån.
