Författare Ämne: Dimmigt vatten!  (läst 14913 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #10 skrivet: juli 09, 2013, 00:08:14:14 »
Klorvärde nu? Håller kloret över natt efter chockning? Annars upprepa chockning.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2013, 12:39:00:00 »
Hej, klor chockade i går kväll och hade i alg medel. Efteråt visade klorvärdet på 0.6 så jag gav den en klor chock till i morse och klorvärdet är fortfarande 0.6. Förstår ingenting! Tror jag skaffar nya mätnings prylar idag.
Annars har det sega skummet försvunnit men vattnet fortfarande oklart. Poolduken känns väldigt hal under vattenytan. Det är väl ett tecken på att det är alger? Vad kan jag mer göra än att chock klorera, backspola och ha i alg medel?
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2013, 12:51:58:58 »
Låter som du har alger kvar med hal duk och grumligt vatten. Det aktiva kloret kan då förbrukas mkt fort, fortsätt chockklorera - ett par ggr per dag kan behövas- tills kloret håller kvar över natt.
Algmedel har mest förebyggande verkan, används bäst efter att du dödat algerna med kloret.
Hur mäter du? Vilken typ av klor använder du?
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #13 skrivet: juli 10, 2013, 15:30:47:47 »
Tidigare idag såg jag till min stora fasa att det kom ut brunt vatten från inloppet i några sekunder medan jag dammsög. Hur kan det göra det? Min tryckmålare är sönder men jag backspolar flera gånger per dag.
Jag använder tollhouse kvik klor och tollhouse test set (tabletter).
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #14 skrivet: juli 10, 2013, 15:58:53:53 »
Tollhouse kvick klor avråder jag från att använda. Det innehåller diklor (klor stabiliserat med cyanursyra pss som veckopuckar). Cyanursyran ansamlas i poolen och så småningom minskar klorets effekt.
Tabletterna använder jag också, funkar fint och bra pris.
Brunt vatten från inloppet borde bero på att filtret inte fångar allt, men det kanske någon annan kan mer om.
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2013, 20:08:16:16 »
Backspolning flera gånger varje dag ? Det låter helt extremt. Risken är väl att sandens finaste partiklar försvinner efter ett slag ? Normalt går det ju långt mycket längre mellan spolningarna. Men en fungerande mätare är väl enda sättet att få klarhet och att hålla spolningsintervallen på lagom nivå.
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2013, 22:21:19:19 »
Tack för alla råd. Har höjt vatten nivån och bytt klor märke. Fortsätter att klor chocka och i morgon ska jag dammsuga poolen ordentligt. Svårt när man inte kan se botten men jag ger mig inte! Fortsättning följer...
Utloggad ZigZak
SV: Dimmigt vatten!
« Svar #17 skrivet: juli 11, 2013, 22:00:53:53 »
Har dammsugit poolen riktigt ordentligt idag. Klor chockade i förmiddags, testade klorvärdet i kväll och för första gången i sommar så visar mätningen resultat! Allt vitt skum är som bortblåst och poolen börjar likna något som man vill bada i!! Funderar allvarligt på att investera i ett vinter övertäcke för att slippa hamna i samma situation nästa år!
Tack för hjälpen alla och trevlig sommar på er!,
