Författare Ämne: Hjälp med rasrisk och dränering  (läst 8039 gånger)
Utloggad stregnil
« skrivet: juli 03, 2013, 22:21:25:25 »
Jag skulle behöva ett par goda råd från Er!
Vi har grävt ut ca 90cm för en Primastar runt ø3,6m med djup 1,37m.
I botten har vi stenmjöl, sedan 5cm cellplast (den hårda varianten), ovanpå detta en filtmatta.
Hålet är ø4,0m och cellplasten är 3,8m, det finns alltså ytterligare 10cm oanvänd yta.
Väggarna har viss lutning, men platsbrist har begränsat detta något.
Nu till mina 2 frågor:
1) Hur och på vilket sätt säkrar man upp jordväggarna så att det inte rasar in mot poolen?
- Vi hade fundering på att lägga presenning en bit under cellplasten för att sedan lägga den mot jordväggen och sedan fästa den uppe på plan mark. Är detta en vettig idé?
2) Hur kan man dränera smidigast utifrån ovan beskrivning av hur grunden är uppbygd?
- Vi funderar på att lägga en dräneringsslang ø5cm runt cellplasten i det utrymmet som finns kvar innan jordvägg (ca 10cm) och sen koppla på någon form av mindre pump. Har aldrig haft med dränering att göra förr. Vi har inga större problem med stigande grundvatten, utan detta är för det badvatten och regn som kommer uppifrån...
Det underlättar om vi kan göra enkla lösningar eftersom vi nu står redo att bygga upp poolen och vi har lite tidsbrist...
Tack på förhand för tips och råd!
Utloggad matbr107
SV: Hjälp med rasrisk och dränering
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2013, 07:57:52:52 »
Ska ni bygga altandeck runtomkring poolen? Några bilder vore annars bra för att kunna ge mer råd och tips.
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2013, 08:36:51:51 »
rasskydd hittar du exempel på i min byggtråd... Vi satte fast frigolit med ståltråds u:n på kanterna..
dräneringen vet jag inte hur ni ska lösa, den ska ju liksom ligga underst..Vi skippade den och det ångrar vi idag...vi har lyckats gräva en dränbrunn bredvid och får på så sätt bort allt vatten som hamnar runt poolen när det öser ner men det är ändå ett orosmoment när det öser ner från skyarna...
