Författare Ämne: Stänga av värmepump eller låta gå under semester resa?  (läst 9985 gånger)
Utloggad oberon70
« skrivet: juni 29, 2013, 13:55:04:04 »
Som headlinen lyder, vad är bäst ekonomiskt, stänga av värmepump eller låta gå under semester resan.
Låter man pumpen gå så hållen den en stabil temp, om jag stänger av strömmen så sparar jag energi men det kanske kostar en hel del att få upp värmen igen efter 3 veckors semesterresa?
Vad rekommenderar ni?
SV: Stänga av värmepump eller låta gå under semester resa?
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2013, 14:09:53:53 »
Ser du bara ekonomiskt på det stänger du av värmen. Energiförlusten är prop mot tempskillnaden (vatten vs omgivande luft/mark).
Utloggad Kojak
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2013, 15:02:05:05 »
Är inne på nästan samma funderingar, undrar om jag ska ha igång allt eller stänga av allt.Är inte orolig för vattentemperaturen mer för vattenkvalitén när man kommer hem om det saknas cirkulation.
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2013, 15:10:42:42 »
Poolcirkulationen skall man ju inte stänga av men värmepumpen är väl vettigt att den få ta sig en paus. Om pooltemperaturen sjunker så går det åt mindre klor och risken för algbildning minskar. Ju högre temperatur desto större klorförbrukning och större algblomningsrisk.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2013, 17:01:45:45 »
Hva har du for skydd over poolen? Vi har et Idealcover Klasik B. I fjor sommer stengte vi av varmepumpen før vi reiste bort. Da var det 27 grader i vannet. Da vi kom tilbake etter 14 dager var temperaturen steget til 29.  8). Det var naturligvis sol og varmt vær dagene før vi kom hjem.
Kommer til å slå av VP i år også.
Turbo
