Författare Ämne: Poolstorlek, kompromissa med trapp eller total längd för att kunna ha pooltak?  (läst 22110 gånger)
Utloggad Kakan44
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Har lite planeringsproblem.
Jag vill ha ett pooltak till poolen som inte kostar skjortan... ehh....  ???
Har hittat på ett som har måtten 5*10 meter som ligger på rumt 65000,, detta:
Klassik C till en 5 x 10 pool
Minsta innermått 5,20 största yttermått mellan skenorna 5,82
Längd 10,00 Höjd 1,60 4 sektioner. Varje sektionslängd 2,57
Komfortskenor eller standardskenor modell KL ingår med 12,70
10 mm polykarbonat kanalplast i taket
Öppningbar dörr på den största sektionen. Höger eller vänster sida väljs vid monteringen
alternativt öppningsbar dörr på den största gaveln (om du har stege i din pool)
Boxens storlek 1,80 x 0,50 x 5,76 Vikt 600 kg
Pris SEK 64 700 inkl moms Frakt från lager Malmö tillkommer
Extraval Glasklara gavlar i 4 mm okrossbar polykarbonat SEK 4 800 ( 2 400 per gavel)
Extraval skenor modell PO SEK 4 200
Extraval Hel gaveldörr på den största Sektionen Pris SEK 2 850
Mitt problem blir då att jag tänkt mig en pool med innermåtten 4*8 meter med en egengjuten romersk trappa i ena kortändan. ytterradie på den blir 1,8 meter, så med kanter inräknat (Givet att jag skall ha lite plats för ev, kantsten 33cm bred)  hamnar jag på en poollängd på 8+1,8+0,66 = 10,46m = för långt  :'(
Så om jag vill ha min trappa så stor,,, vilket jag helst vill så måste jag kompromissa på poollängden så totallängden på poolen blir ENDAST 7,5 meter...
Så vad tror ni poolexperter  <antman> o andra? Kommer jag sakna den halvmetern?
Jag vill ha pooltrappan så stor som möjligt för jag har tänkt att gjuta ett plan i den med lite lekvänligt djup för mindre barn....
/A-K
Påbörjar bygge av pool sommaren 2013. Beräknat badklar till våren 2014. REVIDERAD = Nu är hösten 2014 här o vi badar inte ännu:( Men kämpar på i vår takt :D
Isolerblock 4*8 m plus trappdel m radie 2m
Saltklorinator Zodiak tri18 med promodul
Sandfilter
Alkorplan platssvetsad liner
min byggtråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9041.0
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Fick pris på specialbeställt pooltak med mina mått,, 120000:- ca... det är ju "bara" 50,000 kr mer.. är det värt det för en halvmeter extra badlängd?
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
Undrar bara varför du måste täcka kantstenen med pooltak?
Annars är det alltid väldigt skönt med plats under pooltaket för relax efter badet, så jag skulle nog kapat en halvmeter på poollängden ändå för att få den ytan.
/H
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Jag kortade ner längden till 7 vattenlängd för att få plats med 1m trappa under ett standardtak. Kan inte på något sätt säga att jag saknar den metern.
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
/H
Tänkte att kantstenen sticker väl upp litegranna i förhållande till skenorna.. men den kanske inte gör de? :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Nej, man borde inte göra det tycker jag :)
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
Måste bara undra, stämmer de måtten du fått på pooltaket ? Vi köpte ett Idealcover (Albion) klasik C pooltak av Livingquality Lars Sjöland till vår pool som vi byggde 2007. Byggtråd som heter "Vår Steelpool 2007" här på forumet. Pooltaket kom som byggsats, inte i färdiga moduler.
Måtten på vårt är bredd största sektion 5.70m, högsta höjd största sektion 1,85 m, och längd hela pooltaket 10,63 m. Vår pool är 4 x 8 m + trapp 2 m på ena kortsidan. Tittade lite som hastigast på Idealcover på internet, och det verkar vara samma mått fortfarande, men det kanske inte är ett Idealcover du har fått prisuppgift på ?
Vi har också stensarg, och det tror jag är bra att den hamnar på insidan av taket, den håller sig ren och fin då.
Hoppas att detta var till lite hjälp, och lycka till med ditt poolbygge.
Lotteröd
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Hmm,, jaa man kunde ju önska att det står fel.. Men det står verkligen att det är 10 meter långt exakt. O jag mailade Lars oxå för att fråga.
Jag har nu i alla fall bestämt mig för att vi skippar någon hög kantsten och kanske sätter någon form av frosttålig klinker eller liknande istället på kanten. Då borde det inte bli några problem för pooltaket att glida över :)
/A-K
Sandfilter
min byggtråd:
Utloggad Kakan44
  • Antal inlägg: 215
  • Kön: Kvinna
Lotteröd
Föresten... är du nöjd med pooltaket?  :)
Sandfilter
min byggtråd:
Hur menar du "glida över"? Jag förstår inte problemet du har, skenorna sätter man ju utanför sargen. Jag har också tak från Lars.
