Författare Ämne: Grönt vatten efter behandling med askorbinsyra  (läst 25621 gånger)
Utloggad Pellepool
« skrivet: juni 20, 2013, 22:00:56:56 »
Jag hade problem med att vårt vatten innehåller järnsom sätter sig på poolväggarna. Vi har en glasfiberpool. Jag körde behandlingar med askorbinsyra ochpoolen blev kristallklar! Sedan körde jag i metal free efter rekommendation. Efter några dagar blev vattnet sen mjölkigt. Då körde jag i chockklor varpå vattnet blev grönt! Nu vet jag inte vad jag skall ta mig till?
  • Antal inlägg: 5908
SV: Grönt vatten efter behandling med askorbinsyra
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2013, 05:29:53:53 »
Grått och grönt låter som att du fått en algblommning.
Se till att ha en klornivå på minst 5 ppm och låt det gå ett par dar, sätt sedan ned en flockningsmedelskudde i skimmern så brukar det klarna.
Backspola sandfiltret 1-2 dygn efter att du satt i flockningsmedlet.
Utloggad Pellepool
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2013, 11:49:57:57 »
Jag är inte helt övertygad om att det är alger. Finns ingen tendens till slemmiga poolväggar eller obehagligt vatten. Klorblockering funderar jag över. Eller om det är metall som löstes upp av askorbinsyran som nu finns i vattnet istället för på poolväggarna?
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2013, 13:39:11:11 »
Om du med metall menar koppar eller mässing så blir färgen blågrön, ganska annorlunda jämfört med den mildgröna färg som alger har. Koppar kan lösas ut om man får helt galet pH i systemet och man har kopplingar, ventiler m.m. av mässing.
Utloggad Pellepool
« Svar #4 skrivet: juni 22, 2013, 10:22:59:59 »
Det är järn från vårt brunnsvatten. Järnet satt på poolväggarna men det fick jag bort med askorbinsyra. Vet inte om det är det järnet som nu far runt i vattnet.
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2013, 10:36:33:33 »
Järn blir grön-brunt, vi har det i vårt vatten också. Det oxideras bort ur poolvattnet av kloret och det som fällts ut som partiklar hamnar i filtret. Vattnet klarnar efter en tid. Vi fick en våldsam järnutfällning när vi första gången fyllde poolen. Det blev grön-brunt och gick inte att se botten, inte ens de nedre stegen på poolstegen. Efter några dagar så klarnade vattnet och blev till slut kristallklart. Vi tillsatte lite flockningsmedel för att skynda på processen, men det hade nog klarnat ändå om vi väntat en tid till.
Utloggad Pellepool
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2013, 15:05:20:20 »
Vi fyllde vår förraåret med kommunalt vatten via 200m hyrd slang. I våras vid uppstarten återfyllde vi med ca 15 kubik brunnsvatten.Vattnet var klart och fint men poolväggarna blev mkssfärgade av utfällt järn. Efter 1 behandling med askorbinsyra blev allt bra. Efter andra beh med askorbinsyra och Baquasil metal control blev vattnet mjölkigt efter ett par dagar. Efter ytterligare några dagar övergick färgen till grönt. Nu är vattnet så kraftigt grönt att jag inte ser botten! Jag har chockklorerar, flockat och backspolat flera gånger men vattnet blir bara grönare!
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2013, 15:41:20:20 »
Du har använt Baquacil Metal control och sedan chockklorerat ? Vad kör du egentligen poolen med, Baquacil eller klor ? Detta är ju två helt olika system och blandar du ihop dem kan du nog få helt oförutsägbara resultat. Inga Baquacil-produkter bör användas i en pool som körs med klor och tvärt om.
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2013, 15:54:30:30 »
Om det är PHMB i "metal control" så käkar det klor, och då kan du mycket väl ha fått alger.
Vilken klornivå har du?
När jag gick från baquasil till klor gick det år typ 11 kg klor innan klorhalten började stiga.
Utloggad Pellepool
« Svar #9 skrivet: juni 22, 2013, 16:45:03:03 »
Då har jag gjort en tavla då med andra ord :-X ? Nu vet jag nog i alla fall  vad problemet är... Är det rejält med algdräp som gäller nu då?
