Författare Ämne: Grönt vatten efter behandling med askorbinsyra  (läst 25924 gånger)
Utloggad Pellepool
SV: Grönt vatten efter behandling med askorbinsyra
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2013, 16:52:59:59 »
Jag kollar vattnet med en Aquacheck och stickor. Nu har jag:
Cl Hi "Er" (för högt för att läsa)
PH 7.6
Alk 134 (har pendlat mellan 130-291)
Utloggad Pellepool
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2013, 18:12:26:26 »
Eller skall jag bara fortsätta chockklorera 1ggr/dag tills det blir ok? Jag trodde i min enfald att baquasil metal control bara var ett annat märke på metal magic :'(
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2013, 18:27:38:38 »
Eftersom Baquacil och klor normalt aldrig körs ihop så är det omöjligt att säga vad som händer. Om man skall gå över från Baquacil till klor är det en process i sig. En del byter vatten, en del klarar det ändå. Nu har du ju inte kört fullt Baquacildrift utan bara hällt i en av deras kemikalier så jag skulle tro att det löser sig efter ett slag. Du tycks ju ha en mycket hög klornivå redan, men sedan är ju frågan om inblandningen av Baquacil möjligen kan påverka själva mätningen. Hur är färgen på det gröna, ljusgrönt, blågrönt eller med en dragning åt brunt ? I det senare fallet lär det vara järn och då klarnar det efter ett slag.
Utloggad Pellepool
« Svar #13 skrivet: juni 22, 2013, 18:46:07:07 »
Tack för alla tips  O0 Man kan väl mäta baquasilhalten? Vattnet är grönt med en aning mot brunt tycker jag, lite svårt att säga. Skall jag bara köra med multipuckar och strunta i chockkloreringen?
Utloggad Pellepool
« Svar #14 skrivet: juni 23, 2013, 08:50:45:45 »
Efter snart en vecka händer inget med vattnet i positiv mening! Står i valet och kvalet att byta alltvatten nu eller fortsätta chocka och flocka?
Utloggad Pellepool
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2013, 08:56:40:40 »
Bifogar några bilder tagna nu på morgonen. Kanske svårt att avgöra nyansen på foton men hoppas på fler tips. Alger eller järn?
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2013, 09:56:10:10 »
Svårt med bilder som sagt. Jag tycker inte att det ser ut som endast alger, det går för mycket i brunt för det.
Om jag hade ditt läge skulle jag byta vatten men jag har kommunalt vatten och det tar ca 1 dygn att tömma och 1 dygn att fylla om jag kör med två trädgårdsslangar.
Du har brunnsvatten med järn så det kanske inte är någon bra lösning att byta vattnet beroende på hur lång tid det tar.
Många här har ju tröttnat på Baquacil och konverterat till klor. Det verkar ta en vecka och stora mängder chockklor. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6896.0
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2013, 10:07:47:47 »
Ser helt klart ut som järn. Men järn är i sig inget större problem. Vi har inget annat än vårat brunnsvatten att tillgå eftersom vi bor ute på landet och brunnsvattnet är ordentligt järnhaltigt. Vi fick en fällning med just den färg du har, fast ändå lite mörkare, men efter några dagar fick vi bort den och den har aldrig återkommit. Vi har ju aldrig bytt vatten, men vi fyller ju på nytt då och då för att ersätta det som gått bort vid backspolning och det har inte lett till några nya järnutfällningar. Frågan är väl bara om ditt inslag av Baquacil kan förhindra den normala reningsprocessen, annars bör det klarna efter ett slag.
Utloggad Pellepool
« Svar #18 skrivet: juni 23, 2013, 10:26:33:33 »
Baquasil är helt klart boven eftersom vi hade klart vatten i 2 månader innan dess. Frågan är dock om jag skall flrtsätta ösa i klor eller bara vänta? Eller åka till Biltema och köpa 200m slang och byta till kommunalt vatten?
« Svar #19 skrivet: juni 23, 2013, 15:27:51:51 »
Jag tror inte någon kan förutsäga hur en blandsoppa av Baquacil och klor kommer att uppföra sig men troligtvis klarnar det efter en tid. Hur länge har det gått med nuvarande tillsatser ? Hur mycket Baquacil hällde du i ? Att byta vatten är ett stort jobb, särskilt om du behöver 200 m slang. Jag tror inte problemet är brunnsvattnet som sådant, vår pool fungerar som sagt utmärkt på brunnsvatten, utan det är att Baquacilen har ställt till det som att kemikaliefunktionen i din pool inte blir normal.
