Författare Ämne: hjälp min pool läcker  (läst 7587 gånger)
Utloggad Hasse/Li
« skrivet: juni 18, 2013, 11:55:43:43 »
hjälp hur hittar jag var läckan ? Har en 22000m3 rund ovan jordspool som vaattennivån sjunker med 3 - 7 cm på en natt.Hur sjutton kan man se var det läcker????
Utloggad joano051
SV: hjälp min pool läcker
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2013, 12:23:30:30 »
Det första jag skulle göra är att avvakta och se ifall vattennivån slutar sjunka när du passerar skimmer, inlopp, lampa eller någon annan detalj i poolen. Pss får du redan på vilken detalj som läcker. Slutar inte vattennivån sjunka efter detta så har du troligen hål i linern någonstans. Det kan även vara ide och se ifall det läcker bara när cirkulationspumpen är igång, vilket kan indikera ledningsystemet. Kommer det luft ur inloppen tyder även det på en läcka i ledningssystemet.
Jag vet att jag läst om personer som fått tips kring att hitta hål i linern med olika metoder, mitt råd är att söka här i forumet.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad dl_4711
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2013, 10:39:07:07 »
Om du misstänker linerläcka skulle jag börja med att kolla svetsfogarna. Vi har nyligen haft läcka i vår liner och det var en fog som släppt = tillverkningsfel (linern är bara ett år).
