Författare Ämne: Hur mycket bergvärme?  (läst 15624 gånger)
« skrivet: augusti 21, 2006, 17:07:32:32 »
 <help> Har en fundering som ni som använder bergvärme kanske kan hjälpa mig med.
1. Hur många kvadrat värmer ni på vintern och var i Sveriges avlånga land bor ni? Söder - norr - mitt i mellan.
2. Hur många kubik vatten värmer ni på sommaren?
3. Kör ni enbart bergvärme eller delvis och isåfall hur delar ni upp det.
4. Hur djupt har ni borrat?
Detta gäller för oss.
1. Vi värmer huset ca:130 kw, och ett garage på 35 kv (10-15 grader.) Bor i värmland
2. 30 kubik
3. Stödvärmer poolen när solen inte lyser och värmen sjunker under 26-27 grader.
4. Borrade 170m totalt. 12 meter till berg och 158m i berget.
Har en CTC Ecoheat 8,5
Vi funderar på hur hårt vi törs köra med bergvärmen utan att utarma borrhålet inför vintern?
(Den ständiga diskussionen >:() Jag vill köra den betydligt mer!! Hjälp mig nu med bra argumentering. >:D
Hur gör ni?
  • Antal inlägg: 5908
SV: Hur mycket bergvärme?
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2006, 18:04:26:26 »
Om ni har en inkommande KB-temp från borran som inte understiger 0 grader som kallast är det inga problem att belasta borran mer, ligger ni på - 1 grad är det ok, men ligger ni med -2 eller kallare som kallast så skall ni vara lite försiktigare.
OBS, jag talar nu om den lägsta temp ni har under året på inkommande KB från borran.
Allt annat som du räknar upp är egentligen ovesäntligt (men kan vara kul att veta) då det är bergets temperatur och förmåga att tillföras ny energi som är det viktiga.
Bergets ostörda temperatur är lägre ju längre norrut man kommer, ca 10 grader i sydligaste sverige och ca 4 grader i nordligaste, jag gissar på att ert berg håller runt 6 grader om ni inte belastar hålet något alls.
Dessutom påverkas allt beroende på bergart, granit leder värmen bra och tillför därför rätt snabbt energi från omkringliggande bergsmassor, har man däremot t.e.x kalkstensberg kan man ha mindre än hälften så bra värmeledningsförmåga - vilket i sin tur kräver dubbelt så stort borrdjup... (Eller att man får kallt i borran)
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2006, 18:14:11:11 »
Har jag fattat rätt, så är det bäst att mäta den tempen på sen vintern?
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2006, 20:57:55:55 »
Precis, för oss som har jordvärme har vi kallast när vi värmer upp vår pool i början/mitten av maj, jag gissar att detsamma händer för er även med bergvärmen. Husets värmebehov har då under vinter tagit det gottaste ur berget, och när ni startar poolen får värmepumpen gå i 1 vecka utan uppehåll...
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2006, 21:58:31:31 »
OK! O0
Utloggad zek
« Svar #5 skrivet: mars 03, 2007, 10:03:22:22 »
Jag kör frikyla på sommaren inne och det höjer min brine säkert 5 grader och därmed återladdas hålet något, kanske kan detta komensera för det som poolen kräver ?
3,5 x 8 x 1,5m med gjuten platta. väggarna är gjutna i skalblock klädda med liner. Bergvärme 28 garder maj-sept
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: mars 03, 2007, 10:14:37:37 »
Lyckans ost som har frikyla, så långt har jag inte kommit ännu!
Vad gäller återladding av borrhål så tvistar de lärde, det kan aldrig vara fel att återföra högra temp än vad berget har, men om man har grundvattenströmningar i hålet så "rinner" liksom tillförd värme bort från hålet!
För att mera effektivt utnyttja frikylan till poolvärme kan man återföra den varmare KB före VP så tar man i realtid hand om den tillförda energin!
Men som tidigare skrivits, logga tempen på KB-f/r för att se hur bra borrhål du har! Läs: hur mycket mera energi du kan ta ut!
Har ingen pool längre!!
Utloggad zek
« Svar #7 skrivet: mars 03, 2007, 10:27:53:53 »
det är så jag gör... jag skickar den uppvärmda ködräraren in på värmepumpen, och om jag har så bra grundvattenflöde att hålet inte återladdas så tror jag inte heller att det kyls av eftersom grundvattenflödet i såfall återladdar berget hela tiden.
Min terori är att om jag har ett stillasående borrhål så kyler jag det sakta hela vintern och återladdar det på sommaren, den extra värme som jag då har i början av vintern kompenserar att hålet är kallare än ett men bra flöde på våren.
Ett borrhål med bra flöde kyls inte av på samma sätt som ett stillastående men kan å andra sidan inte återladdas så det är hugget som stucket så länge man har frikyla.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: mars 03, 2007, 10:50:37:37 »
 O0
Har du logg på ditt borrhål så du kan verifiera din teori?
Utloggad zek
« Svar #9 skrivet: mars 03, 2007, 10:54:56:56 »
nja har ganska nyligen installerat Rickards värmepumpslogger så än så länge är det bara en teori. Det jag vet är att min brine gick upp flera grader i somras när jag körde frikyla.
