Författare Ämne: Hur mycket bergvärme?  (läst 15773 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hur mycket bergvärme?
« Svar #10 skrivet: mars 03, 2007, 11:16:55:55 »
Då hoppas jag att vi får ta del senare hur dina temperaturer påverkas av pool/frikyla!
Har ingen pool längre!!
Utloggad zek
« Svar #11 skrivet: mars 03, 2007, 11:22:41:41 »
Det hoppas jag med... vi får se hur det går...
« Svar #12 skrivet: mars 03, 2007, 19:43:17:17 »
Är själv inte med i bergvärmegänget, i Hbg kör vi med fjärrvärme. Kalkylen för att borra ger lååång avskrivning även om vi bor i ett hus byggt 1894 utan isolering som slukar ohyggliga mängder kwh.
Hur som haver så hade vi en diskussion på jobbet här om dagen och en kollega som borrade under hösten har rejält med vatten i hålet. Hans installatör rådde honom då att installera en vattenpump och se till att vattna rejält med det vattnet för att på så sätt öka vattenflödet runt och i hålet och därmed tillgång till energi genom att vattenflödet höjer hålets temp.
Låter det som en relevant teori eller är det bara fika-snack ??
/ Housedad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #13 skrivet: mars 03, 2007, 19:51:09:09 »
Har man väldigt mycket vatten i borrhålet brukar det rinna över, det kallas visst för artesiskt vatten, den mängden brukar man avleda till ett dike, annat hål osv, det blir för mycket att vattna med!
Att pumpa bort vatten för att få fram varmt vatten har inte jag hört talas om, det kanske går men måste verifieras på nå't sätt så man inte tömmer hålet, borrfirman torde veta!
Ps. Ju större kW-förbrukning desto kortare avskivningstid! Ds
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #14 skrivet: mars 04, 2007, 00:56:18:18 »
Det kostar SÄKERT mer att pumpa upp vatten än den energi det eventuellt tillför borran.
Det vatten som pumpas upp och sprids ut på marken kommer aldrig att värma berget, det drar iväg med ytvattnet och grundvattnet och inte ned i berget.
