Författare Ämne: Problem med poolvärmepump från Jula (Flödesvakt indikerar fel) -Problem löst!  (läst 67533 gånger)
32 tum får jag till 813 mm, du har tagit till ordentligt  O0
(eller menar du kanske 32 mm)
Utloggad Mangää
  • Stad/land: trelleborg
  • Antal inlägg: 47
  • ovanmark pool intex 24311 L 549 x 122 cm
hahah,   ja jädrans  jo klart jag mena 32 mm ,
Utloggad Varmtibadet
jag kör med 32" pvc slang och vanliga pem kopplingar till VP och en adaptera *B-adapter klämmuff*  från intex till sandfiltret som är till 32" slang, vilket ströp flödet så pass att jag inte behöver bypass,  funkar perfekt för mig, allt är köpt hos en vanlig rörpulare lokalt,
Du mangää, jag hoppas du kan var min riddare i nöd nu. Kg har nu varit hos lokala rörmokaren och även hos poolmans men hittar inte adaptern som du beskriver som "adaptera *B-adapter klämmuff" - kan du möjligen länka till denna?
Om någon annan kan hjälpa så just bring it on.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
Hittade i vattenbutiken i Täby!
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
kan du länka? om du nu inte ringde till dem  ;)
Utloggad Mangää
  • Antal inlägg: 47
klart jag kan försöka vara en riddare,
jag köpte min adapter på vattenbutiken.se
http://www.vattenbutiken.se/badapterklammuff-p-836-c-317.aspx
den räddade vår sommar iaf, :)
den passare om man har intex pump med utvändiga gängor ca 59mm
just nu har vi pissregn,  men likförbannat 29 grader i poolen,   hehe  I LOOVE IT
Utloggad frankeman90
Har också denna värmepump och är hur nöjd som helst. Kör med 38 slang genomgående och har 10 meter mellan pool och värmepump. 29 grader värme och installationen var hur smidig som helst. Limmade in adapter för slang i medföljande kopplingar och på med klämringar bara.
Har ni den engelska manualen? Den är rätt utförlig. Annars kan jag länka till den när jag kommer hem.
Utloggad Mangää
  • Antal inlägg: 47
[/quote]
ja det får du hemskt gärna göra, :)
Utloggad Mangää
  • Antal inlägg: 47
men använder du bypass till din VP Frankeman90 ?
