Författare Ämne: Problem med poolvärmepump från Jula (Flödesvakt indikerar fel) -Problem löst!  (läst 67534 gånger)
Magnus Henricsson
Magnus Henricsson
SV: Problem med poolvärmepump från Jula (Flödesvakt indikerar fel) -Problem löst!
« Svar #60 skrivet: juni 21, 2015, 16:11:49:49 »
Hej min pump från Jula vill inte starta alls, det klickar till i vp
Sen efter ca 10 SEK kommer fel kod EE03. Den pumpen på Sandfiltret ger 3750 liter i Tim, är det för dåligt för vp ändå?
Den kräver ju bara 1730lit/ Tim.
Kör direkt från sandfilteret in i vp, manualen som följer med har man inte mycket hjälp av, hoppas det är ngn som kan hjälpa mig o lösa detta mysterium.
Mvh magnus
Utloggad Hellbergs
Vi får oxå felkod EE03
Vi har backspolat, köpt ny flödesgivare, bytt filtersand.
Och ändrat våt bypass ca 1000ggr
Någon som har tips???
Utloggad SARROW
Nån som vet om denna flödesvakt passar till julas anslut vp.
https://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/ovrigt/flodesvakt-hydro-pro-2077
Ser ju exakt liladan ut. Tagit isär den gamla och armen va av inuti.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
Har noterat på andra platser på Internet att Brilix är väldigt lika Julas Anslut både, det är kanske samma fabrik som tillverkar dem. Jag skulle köpa en sådan, ta upp paketet försiktigt och lämna tillbaka om den inte passar.
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
  • Antal inlägg: 5916
Finns det ingen möjlighet att reparera armen?
Borra, gänga och dra ihop med en rostfri skruv med gänglåsning?
Utloggad SARROW
Har beställt en. Hör av mig här när jag testat
Utloggad SARROW
Rubinpools flödesvakt  hydro pro/brilix med artikelnummer 10011418 passar perfekt på Ansluts VP  O0
