Författare Ämne: Bygga in Intex pool som på denna bild, Hur?  (läst 17538 gånger)
Utloggad Klabbarpan
« skrivet: juni 13, 2013, 13:18:53:53 »
Jag har fått upp min intex pool och fått upp ett trädäck runt den, Poolen stick upp ca 80 cm ovan trädäcket, satt och googlade lite och hittade denna bild.
Jag skulle vilja bygga upp en likadan lösning, någon som har tips på hur och vad jag ska använda för att få det snyggt och stabilt? dvs vilka reglar men framförallt hur jag ska få regelverket att sitta bra, jag måste fästa det på ovansida av trädäcket p.g.a utrymmesbrist
SV: Bygga in Intex pool som på denna bild, Hur?
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2013, 13:45:15:15 »
Om du har ett färdigt trädäck skulle jag skruva en liggande regel på trallen och sedan fästa inbyggnaden i denna.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2013, 13:49:09:09 »
Ja, min tanke är väl att fästa en regel liggandes (Dimension, 45*70? ) sedan stolpar i varje hörna (45*70?) och sedan en överliggare i samma som underliggaren, frågan är om det kommer bli stabilt, vill inte riskera att det brakar in i poolen eller liknande, vill ju helst att det ska hålla för att luta sig mot och i bästa fall gå att sitta på kanten.
Intexpoolen är 15-kantig...
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2013, 19:51:47:47 »
Jag skulle isf sätta ett kryss eller en rak kottling i mitten mellan varje sektiondel. Få varje sektion väl förankrad i varandra så blir det nog tillräckligt stabilt när allt är ihopskruvat och stödjer varandra.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2013, 08:28:00:00 »
En eller två raka kortlingar hade nog inte varit fel, det får det bli,
vad tror no om virkes dimension?
kan 45*70 vara lagom, eller hade ni gått upp till 70*70 eller annat?
vill ju helst ha en så smal sarg som möjligt..
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2013, 09:51:29:29 »
45x45 i botten eller liggande 45x70 kommer bli bra. Eftersom du har en mångkantig pool kommer detta bli stadigt när allt sitterihop. Bygg tex i 45x70 och klä in. Som gadden säger, en snedsträva från botten på en stolpe till toppen på nästa gör varje sektion stabil i sidled och in/ut från poolen kommer stagas av kringliggande sektioner.
