Författare Ämne: Mutter borta till Sandfilterpump!,,  (läst 6620 gånger)
Utloggad Jennie
« skrivet: juni 11, 2013, 21:21:36:36 »
Vad heter muttern, hur hittar man en ny?.
SV: Mutter borta till Sandfilterpump!,,
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2013, 21:59:52:52 »
Om det är en mutter som på bilden du ska ha, åk till närmaste byggvaruhus med skruven och köp en ny mutter som passar. Ser ut att vara syrafast M8?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2013, 22:15:25:25 »
Jag setter nog mina slantar på M6 MattisS
http://www.jula.se/muttrar-m6-10-pk-315895
Här är en länk till ett ställe du får tag i nya muttrar.
Om du är osäker på storleken, kolla vilken fastnyckel som passar. Fastnyckel 10mm betyder att det är M6, 13mm betyder M8.
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2013, 22:58:19:19 »
Dåliga odds på den, jag sätter inte emot....:)
