Författare Ämne: Teststickors tillförlitlighet  (läst 23417 gånger)
Hanna-P
Hanna-P
« skrivet: juni 11, 2013, 18:40:17:17 »
Har haft problem med först algangrepp och sedan grumligt vatten. Har därför testat poolvattnet ofta. Har en Storpool från J & F Fritid på 25 kubikmeter med vinylduk. Följde med huset när jag köpte det. Poolen stått oanvänd i två år, massa skit i den m.m. Bytt sand i sandfiltret i år. Pump 750 W, sandfilter ca 50 kg.
Har använt fyra olika märken på teststickor: Biltema, Clear pool från Vattenbutiken.se, Nitor samt Aquacheck. Får väldigt olika pH-värden på poolvattnet. Alkaliniteten verkar variera en del också.
Använde först Biltema och så småningom Clear pool. Alkalinitet 0, pH 6,8. Höjde alkaliniteten till bra nivå, nånstans mellan 80-140. Fortfarande lågt pH. Hällt i massa pH-höjare. Till slut när inget verkade hända med pH-värdet, misstänkte jag att det var fel på Biltemas stickor. Köpte Clear pools stickor, samma värden. Förpackningarna ser väldigt lika ut, så jag funderar på om det är samma fabrikat. Har mejlat bådas kundservice, Biltema har svarat att de inte kan lämna ut uppgifter om tillverkaren av stickorna, Clear pool har inte svarat ännu.
Köpte sedan Aquachecks teststickor. Får då närmare pH 8,4 och alkaliniteten för hög. Tog med mig ett vattenprov och åkte till Folkpools återförsäljare, där man testar med den mer avancerade varianten av Aquachecks stickor med digital mätare. pH 8,2, alkaliniteten 200 nånting.
Köpte Nitors teststickor. Burken ser lika ut som Clear pool och Biltema, men man använder stickorna på lite annat sätt så jag tror att det är annan tillverkare. pH nånstans mellan 7,2 och 7,6.
Testade kranvattnet med alla stickorna och kollade med kommunen. pH ska vara 8,3 på kommunalvattnet här. Den som då stämmer bäst, är Aquachecks sticka som landar nånstans mellan 7,8 och 8,4.
Suck! Har slängt bort massa pengar på alkalinitetshöjare och pH-höjare. Nu verkar det som att det är dags för lite pH-sänkare istället, innan jag chockklorar igen. Vattnet är i alla fall rätt mycket klarare nu. Det var mjölkgrumligt ett tag - ytterligare en anledning att jag funderade extra på pH-värdet. Algerna är borta nu iaf efter att jag chockklorerade ett par omgångar tidigare. Har haft i flockningsmedel också som jag tror hjälpte till att vattnet klarnade upp till slut.
Vad har ni för erfarenhet av teststickor? Jag tycker tabletter är lite bökigt att hålla på med. Har inte lust att slänga ut pengar på en dyr digitalmätare, även om det vore det bästa.
Tacksam för goda råd.
Hanna-P
Hanna-P
SV: Teststickors tillförlitlighet
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2013, 18:55:23:23 »
Kommunalvattnet är medelhårt, 9 dH. Överdraget som är en slags presenning har legat på, men det har ändå regnat och kommit en del snö i poolen, så poolvattnet borde vara något mjukare. Har backspolat filtret flera gånger, dammsugit på waste nån gång, plockat isär pump (massa skit i den) och ihop igen, dvs sänkt vattennivån och fyllt upp med kommunalvattnet i några omgångar. Så det är inte bara gammalt smutsigt vatten utan har haft ett visst utbyte.
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2013, 19:41:34:34 »
Jag har en Scuba+, den visar digitalt. Dock är det precis som med mätglasen att man använder reagenstabletter. Jag tycker också att tabletter är det bästa att mäta med, men sedan om man har en automatisk avläsare (t.ex. Scuba) eller har mätglas och jämför färger är nog lite egalt egentligen. Dock får man bort det subjektiva när man låter en apparat kolla färgen på reagenstabletten.
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2013, 20:13:38:38 »
Jag fick precis hem min Scuba II och den verkar än så länge värd sina pengar. Är ju klart lite knöligare att använda än stickorna men man får NOG ett mer tillförlitligt svar. Körde innan med stickor när jag mätte alkalinitet och tabletter när jag mätte Cl och PH.
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2013, 00:47:57:57 »
Vi har använt både stickor och tabletter och funnit de senare klart mera pålitliga. Vi använder ett autdoseringssytem, men kollar då och då med tabletter (intervallerna har blivit allt längre eftersom värdena har legat helt konstant sedan vi körde igång poolen). Stickor tycks ha lägre tillförlitlighet och även vara mera beroende av t.ex. lagringstid och liknande.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2013, 08:10:46:46 »
Jag använder tabletter idag, men tycker det är riktigt svårt att se skillnad mellan de olika värdena, har en lätt färgsinnesrubbning som säkert spelar roll,
Är det Scuba 2 som gäller isåfall? eller duger Aquacheck? skillnaden verkar vara runt 800 kr på dessa
« Svar #6 skrivet: juni 12, 2013, 08:37:06:06 »
Känns som att man antingen köper en Scuba+ eller en Scuba 2 idag. Haken med Scuba+ är att knarkpillren till den har blivit lite dyrare sedan Scuba2 introducerades (iaf på utländska siter).
Hanna-P
Hanna-P
« Svar #7 skrivet: juni 12, 2013, 10:41:21:21 »
Tack för svaren. Jag kanske går över till tabletter ändå. Alla stickorna jag använt nu är inköpta i maj-juni i år. Har förvarat och använt dem enligt instruktion. Det duger inte att få så varierande pH-värden, då vet jag ju inte om kloret fungerar. Nu gick poolpumpen sönder också. Suck, det verkar som att poolguden vill pröva mig i år. Men skam den som ger sig! Nog ska jag få till ett dopp i år!
