Författare Ämne: by-pass material storlekar  (läst 17217 gånger)
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: juni 10, 2013, 13:42:55:55 »
Tja,
Ska plocka bort EL-värmaren (Phalen 3-fas) och köpa en VP (Blilix 140, Hydro-Pro 13, Luxlama  LX12HP) inte bestämmt oss ännu, för o nackdelar?
Ska oxå köpa en by-pass och koppla in men vad ska man ha för rör, jag läser på forumet att många använder någon slang (länk?) som är böjbar vilket verkar bra då man slipper 90graders böjar som bromsar vattenflödet i onödan.
Det ska vara smidigt att ev behöva flytta på pumpen i framtiden, vad är det för kopplingar i VP, håller alla sig till standard koppling? (50mm anslutning verkar vara standard)
På vår el-värmare kommer det en 50mm in och sedan går det ut till pollen med en 40mm PEM slang, så jag måste nog ha denna http://www.avloppscenter.se/pem-slang-kopplingar/pem-kopplingar/pem-rak-koppling-forminskad-50x40
Vad är en rimlig kostnad att få en VP installerad?
Ringde till en kille som tidigare ägare anlitat och han sa att pumpen kosta 23k och att om du ska ha allt installerat så säg 30k, men då var jag tvungen att fixa Elektriker och göra hål i väggen.
så runt 7000kr för installationav pump är det rimligt?
Tacksam för svar, novis på pool men lär mig =)
//M
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: by-pass material storlekar
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2013, 18:09:54:54 »
Hej! Kolla med ngn annan låter svindyrt :o.
Roland 8)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2013, 19:03:34:34 »
Precis som RoJo säger låter fruktansvärt dyrt.
Jag drog fram rätt kablage. Elektrikern kopplade in i proppskåpet samt VP på mindre än 20min
Kabel och rör. Hittar du på jula och bauhaus
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2013, 20:47:18:18 »
Hej igen! Glömde det där med slang men blev chockad av elpriset :D.
Jag tror den heter flexislang den är mjuk o följsammare har sådana från min
vp men själva anslutning in i vp är hårda limmade rör korta och sen anslutet
med denna mjuka del.
Roland 8)
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2013, 21:18:33:33 »
Ska ta lite bilder i morgon, trodde att jag hade bilder utlagda, men hittar inga.
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2013, 22:52:55:55 »
Har varit lite för mycket att stå i här hemma. Så här ser det ut hos mig.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2013, 07:48:33:33 »
Oj, vilket pris...   :-\
Brilix har jag bara gott att säga om. Vi hade en tidigare och det enda som hände med den (trots att den stod ute oskyddad hela vintrarna) var att en säkring i den brann eftersom jag hade pumpen kopplad genom VP'n som tryckvakt och pumpen var egentligen lite för kraftig. De skickade en påse med tre nya säkringar som jag fick dagen efter.
Att installera en VP är väldigt lätt, ström (skravsladd fungerar om den inte står nära poolen), vatten in och vatten ut, svårare än så är det inte!
Tänk på att en Brilix XHP140 ligger väldigt nära 10A i max. ström så den behöver ligga på en egen säkring eller hellre en 16A säkring om det finns. Jag hade vår VP på skarvsladd i början och när vi skulle dammsuga så smällde säkringen om man satte dammsugaren i fel uttag...  :o
Brilix har enkla klämkopplingar så du trycker bara in 50mm röret i hålet och vrider om för hand.
Man behöver inte by-pass men det kan vara bra att ha. Jag beställde tre kulventiler, två T-kopplingar och en bit HT rör från poolgrossisten och limmade ihop en själv (totalkostnad ca. 550 kr).
Har du PEM slang måste du ha klämkopplingar. PEM går inte att limma.
Du kan ställa VP'n var som helst egentligen, den behöver inte vara snyggt monterad på en hylla (även om de tär snyggt). :)
Vi hade vår nedanför kanten på altanen och den stod på ett par stumpar impregnerad planka som låg på marken.
Som sagt, man behöver inte vara superhändig för att få igång en VP och det fungerar med skarvsladd.
Mvh,
Anders
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2013, 08:03:08:08 »
Precis som Awasen säger så är det inga större konstigheter att fixa allt eller alternativt det mesta själv.
Ev är det ju då en elektriker man kan behöva för ny inkoppling i central om man nu inte gör det också själv, men då behöver man ju ha behörighet.  Har förvisso inte jag men har kunskapen och gjorde även det själv.
Jag har själv en Luxlama, modellen mindre och där limmar man 50mm röret/slangen för IN/UT i en medföljande koppling som sedan skruvas fast i VP:n, tror de kallar det "Screw-In"
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2013, 21:32:06:06 »
Tänk bara på att dom flesta värmepumpar kräver att ha fri lufttillgång bakom sig (ofta 50cm) och ha fritt framför sig (minimum 4m) för att ha bra lufttillförsel och kunna få bort den kalla luften.
Utloggad Jpson67
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2013, 11:24:01:01 »
När bör man ha Bypass till poolen? Har en VP och SF men jag har inte kopplat till nån bypass än
