Författare Ämne: by-pass material storlekar  (läst 17218 gånger)
SV: by-pass material storlekar
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2013, 11:29:08:08 »
Bypass används för att få lagom flöde genom värmepumpen så att den ska ge bästa möjliga verkningsgrad. G&J säger att flödet ska ställas så att värmepumpen höjer vattentemperaturen 2 grader. Kolla manualen på din pump. Har du den temperaturstegringen som önskas utan bypass så kan du skippa bypass. Sedan kan det ju vara en fördel att ha avstängningsventilerna som ingår i bypass för att kunna koppla loss värmepumpen enkelt vid service.
Utloggad Jpson67
« Svar #11 skrivet: juni 15, 2013, 12:18:45:45 »
Ok för när jag starta pumpen i torsdags kväll va tempen 18,5 grader nu har den stått ganska länge på 22,5, den är inställd på 27
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #12 skrivet: juni 18, 2013, 11:31:38:38 »
Ett jätte tack för alla som svarat på denna tråd.
Har nu beställt PEM koppling 40mm till 50mm några rörböjar flexislang och 1.5m PVC rör 50mm lim o rengöring samt en by-pass som är färdig, + muffar till förlängling av PVC, bra att ha lite extra kosta inte så mycket =)
Beställde en Elektriker som gjort hål i vägen o dragit ut gummikabel 3fas inkl dosa samt säkerhetsbrytare och han koppla bort EL-värmaren samtidigt.
Nu tänkte jag försöka koppla in by-pass grejerna när de kommer och se om allt funkar samt göra hål i väggen där jag kan dra igenom slangarna.
skulle villja göra det lite snyggt i väggen men någon plastdetalj som skyddar den genomgående (väggen) slangen så att den inte skavs sönder efter ett tag alt någon koppling med ventil så att man kan koppla bort allt inför vintern. men detta kanske är överkurs.
Nu har vi oxå flyttat en trappa för att få plats med värmepumpen dör den ska stå och min 50cm från väggen, ska gjuta en liten platta med förhöjning  samt något fint tak över den som skydd mot regn snö.
ska försöka lägga upp lite bilden när jag bygger by-pass mm =)
//M
« Svar #13 skrivet: juni 20, 2013, 07:23:24:24 »
Jag tycker det blir stabilare och bättre att dra PVC-rör genom väggen än slang. På bypass sitter det ju kulventiler som går att stänga av när värmepumpen ska kopplas bort. För att koppla loss används unionskopplingar. G&J levererar unionskopplingar med värmepumpen. De placeras nära pumpen för att kunna dränera den inför vintern.
Utloggad trexen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
« Svar #14 skrivet: juli 08, 2013, 21:30:44:44 »
Sådär nu är allt klart, by-pass grejerna är färdiga och så blev det en G&J Vertikal 13.8kWh värmepump, jäkla vad snabb den värmde från 19-27 grader på 72h, nu idlar den mest.
Tack alla som svarat på tråden =)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2013, 10:55:34:34 »
Hej! Du får gärna lägga upp ngn bild hur det blev!
Alltid roligt med bilder se hur man löst det underlätta för andra.
Varje bild ger alltid ngn ide till hur lösa ett problem.
Kul att det blev bra O0.
Roland 8)
