Författare Ämne: Alkalinitet låg - höja?  (läst 42349 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« skrivet: juni 09, 2013, 21:05:37:37 »
 Margaretha
Pool ???
Antal inlägg: 6
Kön:
Pool javisst! J&F
Många frågor är det för nybliven poolägare!   Hade väldigt låg alkalinitet efter att poolen fyllts. Mätaren stod på LOW första mättilfället. La' i 200g och mätaren visade se'n 0. La' i 200 g till och dag mätte jag upp 25 mg/l. Undrar hur det kan vara möjligt när kommunens vatten, som ju är i poolen, ska hålla 60? Fått den uppgiften från vattenverket! Hur mycket ska an pytsa i av "Höj alkalinitet", som jag köpt från Poolklubben
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Alkalinitet låg - höja?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2013, 07:06:01:01 »
Det brukar stå på burken hur mycket man skall tillsätta/m3 vatten för att öka värdet med en viss mängd.
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2013, 07:37:44:44 »
Vad mäter du med ? Att döma av en del andra inlägg här på forumet så verkar ofta mätnoggrannheten vara väldigt låg just för alkalinitet. De som mätt har i en del fall fått väldigt olika mätningar även på samma vatten. Man bör nog dubbelkolla och mäta vid ett par tillfällen om man skall vara rimligt säker på vad man gör. Att du fått nollvärde om kommunen säger 60 på deras vatten låter ju lite tvivelaktigt. Har du verkligen noll i utgångsläge ?
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2013, 08:06:27:27 »
Erica: jag mäter med en Scuba II och det står angivet att mätområdet är 0-300. I apparaten mäts varje värde för sig och värdet kommer upp på en display.
« Svar #4 skrivet: juni 10, 2013, 08:19:10:10 »
Den här typen av optiska mätare är känsliga för solinstrålning.
Mitt råd är att du alltid gör själva avläsningen inomhus, och gärna på samma ställe varje gång, så att du får så likvärdiga grundförutsättningar som möjligt när du mäter.
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2013, 10:44:13:13 »
Det där är efterföljaren till min (och Mathias) Scuba+. Var ett helsike att hitta manualen till Scuba II på nätet, men den har lika dålig noggrannhet som föregångaren. Från manualen: TA: 0 - 300 mg/l CaCO3 (± 50 mg/l)
Just alkalinitet föredrar jag att mäta med stickan, men om den är mer noggrann vet jag inte. Men det känns bättre i alla fall...
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #6 skrivet: juni 10, 2013, 12:31:06:06 »
Tack för svaren! Var köper  man stickorna på bilden??
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2013, 13:12:00:00 »
Jag köpte på Folkpool i Kungens kurva.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2013, 13:45:48:48 »
Hej.
Kan bara instämma med samtliga föregående inlägg.
Stötte på samma problem som du.
Min nyfyllda pool hade alk 30-40 med kommunalt vatten.
Har själv en digital mätare som heter AquaCheck.
Samma problem.
Har ödslat otaliga stickor på att mätvärdena varierade mycket.
Insåg att solljuset var en bov i dramat, att jag hade gamla stickor en annan anledning. (Man har stickor till min AquaCheck)
Körde och köpte en burk helt vanliga teststickor som man bara jämför mot en färgskala.
Tycker att dessa fungerar bäst.
Har själv öst i massor med alkalinitet höjare därmed åkte pH upp, men det är bättre det. Min alk låg på 80-90 och pH på strax över 8 när jag chockklorade. Nu 5-6 dagar senare är alla värden på plats.
Lycka till.
/D
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2013, 21:51:41:41 »
Scuborna har ju en tät mätkammare så om man mäter i sol eller inte spelar ingen roll....
