Författare Ämne: Akut hjälp med sandfilterpump  (läst 7952 gånger)
Utloggad chinilla
« skrivet: juni 09, 2013, 19:36:34:34 »
Efter uppsättning av min rampool för denna sommar så visade det sig att min filterpump inte ville fungera som den ska längre. Fick kasta mig iväg idag och köpa ny pump och köpte då en sandfilterpump eftersom jag många gånger funderat på det. Det är en sådan här:
http://www.swim-fun.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=222&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=sv
Jag har tyvärr noll och ingen erfarenhet från sandfilterpumpar och är därmed totalt beroende av det jag kunnat få fram genom bruksanvisningen. Dessvärre är den rätt undermålig. Det står exempelvis inte en enda rad om hur mycket sand som ska fyllas på.  ???  På hemsidan står det att den kan innehålla 30 kg sand. Märkligt sätt att uttrycka sig på. Vad menar dom med kan. För mig som inte kan något om detta blir ju detta väldigt förvirrande. Ska man ha i 30 kg då, eller går det bra med 25, eller 20 eller VAD??!! Jag vet ju tyvärr ingenting om hur fullt det brukar vara.Så snälla ni andra som kan något om detta. Hur mycket bör jag ta i?  Behöver ju få pumpen klar. Poolen står fylld utan pump just nu och jag behöver verkligen få denna klar så jag kan sätta igång att cirkulera vattnet, började fylla poolen i torsdags.
SV: Akut hjälp med sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2013, 19:42:00:00 »
Jag skulle fylla till 3/4. Så, ungefär, verkar det vara i alla större filter. Mao, köp du en påse a 25kg så kommer det nog bli bra eller tillochmed för mycket....
Utloggad chinilla
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2013, 20:45:15:15 »
Tack för svar.
Jag har köpt 3 st 12 kilos säckar och har nu hällt i 1 hel samt ca 80% av den andra säcken, och nu är det ca 3/4 fullt. Men med andra ord är det nu inte mer än ca 21-22 kilo sand i. Vet inte om det kan se fullare ut för att jag var tvungen att ta vatten i först enligt bruksanvisning. Tog nog ca 4,5 liter vatten. Den syns dock inte nu, för sanden går långt över vattennivån.
Räcker det med den sand jag har tagit i eller ska jag ta mer?
Se bifogad bild.
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2013, 21:01:31:31 »
Jag skulle inte hälla i mer men vet inte exakt vad som gäller för just ditt filter....!
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2013, 21:09:26:26 »
I manualen till ditt filter:
http://www.swim-fun.com/images/stories/manualer/Sandfiltersystem_1050_SE_2013_net.pdf
står det att filtret ska fyllas till 3/4. Avsnitt 4.1 ovanför figur 5.
Utloggad chinilla
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2013, 21:58:30:30 »
Tack för all hjälp. Det verkar vara tillräckligt nu då, så jag testar såhär.  :)
