Författare Ämne: Läckage vid skimmer  (läst 9492 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
Läckage vid skimmer
« skrivet: juni 08, 2013, 19:03:17:17 »
Har en nyinstallerad j och f pool. Fått hjälp m monteringen och nu läcker det på utsidan skimmern. Köpte annan liner 0,8 mm tjock. (j o f har 0,5) Det var litet svårt få dit tätningen. Kan vattnet komma mellan liner och poolvägg? Om det gör det, kan det hända något då? Dessutom går det inte att få kopplingarna som ansluts till skimmer och inloppet täta. Finns det något att göra förutom tätningstejp?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Läckage vid skimmer
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2013, 19:43:33:33 »
Ska jag gissa så använder du för lite gängtejp. Gängtejp är egentligen en hopplös nödlösning när man inte orkar använda lin och pasta. Men, när du använder gängtejp måste du tänka på att ta tillräckligt mycket - iprincip ska du linda på så mycket att du knappt kan se mönstret från gängorna längre. Beroende på storlek på kopplingen kan du behöva ta hjälp av en större polygrip.
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2013, 22:14:35:35 »
Jag använde även en sträng silikon när jag monterade skimmern, utöver medföljande tätning. Till gängorna använde jag gängtätning Locitite 5331 för plastgängor. Om det nu läcker vatten mellan skimmer och liner så hänger det lite på vad ni har under linern, släpper underlaget igenom vatten och läckaget inte är så stort så tror jag inte det är någon fara....men jag hade nog åtgärdat det ändå bara för sinnesfridens skull. Inte direkt men vid vinterstängning.
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2013, 11:28:20:20 »
Tack för svar!! Om man använder Loctite 5331, kan man skruva upp den kopplingen igen eller är den s a s fastlimmad for ever? Ska man använda både gängtejp och Loctite?
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2013, 11:34:04:04 »
Den går att skruva upp igen. Det är låg styrka på själva gänglåsningen. Med den behövs inte gängtejp.
