Författare Ämne: Hur byta filter i patronfilterpump?  (läst 5801 gånger)
Utloggad Klabbarpan
« skrivet: juni 03, 2013, 13:26:25:25 »
Jag har en liten undran, jag har en vanlig intex pool och har idag den patronfilterpump som ingick. Man ska ju ta loss filtret och rengöra det regelbundet, men hur är det tänkt att gå till då det inte ingår några avstängningar till pool eller pump.
Om jag skruvar av locket så lär ju poolvattnet forsa ut, ska man behöva lyfta upp pumpen så den är högre upp än vattennivån?
Eller tänker jag helt fel?
br
br
SV: Hur byta filter i patronfilterpump?
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2013, 17:02:03:03 »
lilla vän! är du säker på att det inte finns en strömbrytare på baksidan? dra ur sladden då till pumpen. filtret rengör du lätt. lägg det på gräset sen sprutar du med en vattenslang.litten stråle och högt tryck.
br
br
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2013, 17:05:18:18 »
fel av mig.det var väl inte strömmen du menade?vet inte riktigt hur du ska göra då.kanske hålla pumpen över vatten ytan.lycka till!
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2013, 06:11:15:15 »
Jag har för mig jag fick med pluggar att sätta i inlopp och utlopp som kunde användas vid filtertvätt.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2013, 10:23:49:49 »
Tack MathiasS
Det fick jag ju med poolpaketet, att jag inte tänkte på det!
 <antman>
