Författare Ämne: Pump läcker vatten  (läst 9483 gånger)
Div
Div
Pump läcker vatten
« skrivet: maj 31, 2013, 20:16:41:41 »
Jag har ett spa där jag har problem med att en av mina pumpar läcker vatten ur en nippel.
Problemet är att jag inte har en aning om vad som kan vara fel eller hur man möjligen kan laga det.
Så min förhoppning var att det fanns någon på detta forumet som kunde ge mig en hjälpande hand :)
Jag har bifogat en bild på pumpen samt ramat in och med en pil visar vilken nippel det är som läcker.
Kan påpeka att pumpen läcker bara när den inte kör.
Tack /Div
SV: Pump läcker vatten
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2013, 22:08:38:38 »
Om du även lägger upp en bild på typskylten så skulle man kunna googla fram en sprängskiss och se hur just den nippeln är konstruerad.... att det bara läcker när pumpen står still beror på att det är undertryck i pumphuset när pumpen är igång, dvs det dras in luft där.
Div
Div
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2013, 22:44:02:02 »
Hej.
räcker detta för att få fram mer information MathiasS?
