Författare Ämne: Poolen är fylld, men alkaniteten låg.  (läst 8125 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« skrivet: maj 30, 2013, 19:17:51:51 »
Hej.
Har just fyllt en pool för första gången i mitt liv.
Jag har gjort flera mätningar med Aqua Check flera gånger och fått ett värde som är trovärdigt.
Cl = 0
pH = 6,8
Alk = 44
Ska jag justera alkaniteten före jag chockklorar?
Vattnet är lite rostfärgat. Vi har kommunalt vatten men ledningarna kan ibland ge lite färgning av vattnet.
Vi bor i Eslöv.
Någon som kan ge mig ett råd
Tack på förhand.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
SV: Poolen är fylld, men alkaniteten låg.
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2013, 19:24:21:21 »
Jag gissar att ph egentligen är mycket högre, över 8, om du tappat kommunalt vatten. Jag skulle chockklorera och vänta ett dygn och sedan mäta igen.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2013, 20:21:24:24 »
Jag har mätt med 2 olika test.
Nitor stickor och Aqua Check digitala ( både gamla och nyöppnade teststickor.
Samtliga test gjorda 3ggr / test.
Inte en enda gång med pH resultat över 7,5
Alkaliniteten genomgående låg. Under 40
Jag kan hålla med dig i teorin då jag själv pysslar med saltvattensakvarium och ett ph på 8-8,3 borde va rimligt.
VP G&J P20
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2013, 21:02:56:56 »
...dessutom så säger eslövs kommun att PH är 8,3.....:)
Men, stockholm säger 8,5 och i min pool är ph 7,44 vare sig jag vill eller inte. ändrar sig inte ens när jag klorerar märkligt nog. Men under 7 lät ändå lågt...
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: maj 30, 2013, 21:07:16:16 »
Ph är sin sak men det jag oroar mig mest för är alkaliniteten.
Tjejen som hjälpte mig i butiken sa att det var inte lönt att ge sig på ph värdet och klora innan man fått ordning på alkaliniteten.
VP G&J P20
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2013, 22:28:14:14 »
1*Chockcklorera
2*Ordna Alkaniteten (den påverkar vattnets sätt att motstå phförändringar
3*Efter detta, ställ in PH.
4*Sedan klorera/dra igång saltgenaratorn (om tempen är över 15 grader)
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2013, 06:34:52:52 »
När du höjer alkaliniteten brukar pH stiga lite om du ligger lågt innan.
Även min erfarenhet är att pH brukar vara lite lågt när man fyllt en pool, exakt vad som händer som gör att det blir så vet jag inte.
Piteå Kommun skriver 8.2 till 8.5 men det har jag aldrig haft efter påfyllning av pool eller spa, runt 7.0 ligger det som regel.
Största anledningen till att man bör börja med alkaliniteten är att pH blir mycket stabilare med alka på rätt värde, de justeringar av pH som görs innan kan vara mer eller mindre bortkastade om du inte har alkaliniteten på plats innan.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2013, 09:40:46:46 »
Tack alla som svarat
Jag har tagit med mig lite vatten och ska köra till poolbutiken i eftermiddag.
Får justera alkaliniteten först och sen kontrollera pH.
Är det ok så chockar jag efter det.
Hur jag ska göra med rost/rödtonen på vattnet som kommer från ledningarna vet jag ännu inte.
Hälsningar
David
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2013, 11:11:16:16 »
Det stämde.
Jag var på Cinas måleri i Kävlinge i går. Samma som poolklor.com. Supertrevliga, bra priser, service och kunniga.
Alkaliniteten var jättelåg.
Jag är inte helt överens med min Digitala Aqua Check men troligen beror det mest på att jag har gamla stickor.
Alkalinitethöjaren jag köpte höjer 10 PPM med 150g/ 10m3
Jag har ca 20m3 så jag behöver 300g för att höja 10 PPM
Har nog kastat i ca 1kg och står på ca 60 PPM just nu.
Ska låta den gå ett tag och fortsätta höja under dagen.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2013, 15:03:31:31 »
JAG BLIR KNÄPP
Konstaterade att mina mätstickor var gamla så jag var iväg och köpte nya. Aqua Check tycker jag inte var jättesmidig även med dom nya stickorna så känns det som den inte är så pålitlig. Vanliga Nitor känns enklare.
Lyckades få upp alkaliniteten till ca 90-100
Då hade pH dragit iväg till 8,4-8,6
-som jag förstår det så förlorar kloret i verkningsgrad om man har högt pH.
Kastade i 1kg Nitor pH minus.
Detta ska sänka pH 0,1 enheter vid 100g /10m3
Med mina 20m3 ger 1000g  en sänkning med 0,5 enheter
Mycket riktigt pH är nu nere på 8,0
MEEN... Nu har alkaliniteten åter fallit till ca 60 PPM
VAD SKA JAG GÖRA??...
Hoppas på hjälp.
VP G&J P20
