Författare Ämne: hur koppla på solmattor/crystal clear patronfilter 636T?  (läst 11483 gånger)
Utloggad mother2
« skrivet: maj 26, 2013, 15:14:24:24 »
På min gamla pool (Intex rörpool 6500 l) fanns det andra sätt koppla på solmattorna, men med nya poolens pump så monteras dessa slangar på ett helt annat sätt, ganska smidigt men nu vet jag inte hur jag ska kunna koppla solmattorna på denna pumpen. Måste jag köra två pumpar? Någon som snälla kan svara mig <sol>
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: hur koppla på solmattor/crystal clear patronfilter 636T?
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2013, 16:33:04:04 »
Mina solmattor kopplas på den vanliga cirkulationen efter pumpen. Eller egentligen efter saltklorinatorn i mitt fall. Jag använder en bypass som följde med mattorna så att vattnet inte cirkulerar för snabbt igenom utan hinner värmas. Hur ser dina mattor ut?
Utloggad mother2
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2013, 11:36:47:47 »
Jag har solmattor från El Nino (Texsun) köpte för halva priset på Jula, två mattor i en paket för ca.650 kr. Förra året när jag köpte de två första va det på Bauhaus för 1295,-. Synd jag inte har något tak att lägga de på. Inte så tåliga när de flyttas runt på gräsmattan. Har nu kopplat de fast inte med pumpen som följde med poolen, men köpte ytterligare en pump för 349,- som bara drar mattorna. Eftersom det bara finns ett insug och ett utsug i poolväggen har jag monterat de ovanifrån/alltså hängande över kanten. Ser lite "Harry" ut som vi säger i Norge, men det funkar. Har bara kopplat in två av de fyra mattor. Måste såga bort från Bypassen för att koppla på ytterligare mattor. Vet inte om ja vågar/klarar det. Försökte köra tre mattor på en koppling ut från bypassen men det blev inte så bra, märkte ingen skillnad alls, samma flöde. Har du samma mattor? Hade 22 grader i går i poolen (uppstart 13).
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2013, 06:34:01:01 »
Ja jag köpte samma mattor från Jula förra sommaren. Jag kopplade 4 mattor via den vanliga cirkulationen till pumpen och ställde in bypassen så att att bara en del av flödet gick via mattorna. Jag fick styra det hela manuellt så att mattorna endast användes då det var soligt väder. Jag vinklade upp mattorna lite genom att lägga dem på lastpallar som jag pallade upp i ena änden. Under några dagar förra sommaren hade vi 31 grader i poolen och man kunde känna att vattnet var alldeles ljummet i utloppet. Utöver detta så har jag bubbelplast över poolen.
Utloggad Taylor
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2013, 07:55:11:11 »
Jag har gjort på liknande sätt.
Jag har El Niñjo solfångare där jag använde medföljande bypass-ventil anslutet till Crystal Clear-pumpen.
Jag har mina solfångare (8 st) på förrådstaket så de ligger bra skyddade och soligt där.
Tilloppsanslutningen vid bypass-ventilenhar jag pluggat. Slangen från solfångarna som ska anslutas vid tilloppsanslutningen har jag dragit separat ner i poolen för att ha koll på flödet (som nu är ca 6 l/min).
Eftersom solfångarna ligger 2 meter över vattennivå så orkar inte sandfilterpumpens pump lyfta vattnet dit riktigt ordentligt så jag använder mig av en hjälppump från Poolhajen
http://www.poolhajen.se/se/articleimage.php?id=21055&image=6114410&fullwidth=0&fullheight=0
Hjälppumpen startas och stoppas med en termostat vars givare jag tejpat fast på första solfångaren och som är ställd på 30 grader. En magnetventil kopplad till vattenslangen ser till att det inte "efter-cirkulerar" vatten från poolen upp till taket när vattnet i solfångarna är under 30 grader.
Magnetventilen stängs när hjälppumpens spänningen bryts av termostatens signal att det är under 30 grader varmt i solfångarna.
Poolen är nergrävd med massor av isolering under, runt om och med bubbelplast på ytan så det är lätt att hålla 30 grader eller mer i poolen när solen får lysa några dagar.
Byggtråden finns här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7674.10
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2013, 02:21:48:48 »
Mycket intressant Taylor.
Kan du inte berätta lite mer om vad det är för temp-vakt, relä för pumpstyrning osv?
Hur reagerar den vid start/stopp-ögonblicket.
Står den och går av/på/av/på eller är där någonsin av tröskelvärde?
Har du bilder eller länkar vore det spännande.
Håller själv på med en liknande lösning just nu.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Taylor
« Svar #6 skrivet: juni 11, 2013, 07:21:54:54 »
Jag har fyllt på med lite mer inlägg i tråden;
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7674.30
Jag ska ta lite bilder och lägga upp här sen men jag skickar dig ett PM så kan jag skicka dig bilder och förklara så går det fortare. Jag är inte på forumet så ofta.
