Författare Ämne: Nu har jag grävt ner ovanmarkspoolen ...  (läst 63550 gånger)
Jocke1897
Jocke1897
SV: Nu har jag grävt ner ovanmarkspoolen ...
« Svar #30 skrivet: juni 09, 2013, 18:39:10:10 »
snyggt poolbygge,sen har jag en lite fråga ang ditt värmesystem. Har köpt likadant tror jag (el nino). Har du vanlig trädgårdsslang från bypassen till mattorna och vad är det för extrapump du har?  Har en mindre pool för tillfället o den pumpen har svårt att trycka igenom mattorna o samtidigt rena, får för lite flöde. Måste ha bypassen nästan stängd för att få ett flöde mellan 5-10 l/min.
Mvh Jocke
Utloggad Taylor
« Svar #31 skrivet: juni 10, 2013, 07:20:15:15 »
Mvh Jocke
Från bypass-ventilen till solfångarna (el niñjo) har jag vanlig trädgårdsslang.
Slangen som går från solfångarna till bypass-ventilen låter jag gå rakt ner i poolen. Det kanske ser lite torftigt ut på en vanlig ovanmarkspool, men jag har ju "sittbänkar" på min och jag låter slangen (som sen går över till rör) gå in under bänken och ner i poolen.
På så vis kan jag ha koll på flödet från solfångarna och reglera det med kranen på bypass-ventilen. Nu är det så att den står helt öppen och det passar mig precis så jag behöver inte göra nåt där.
Hjälppumpen kommer från Poolhajen.
Är du nöjd med mitt svar?  :)
Jocke1897
Jocke1897
« Svar #32 skrivet: juni 10, 2013, 18:22:57:57 »
tack för svaren, men tyvärr verkar den pumpen inte säljas längre för jag hittar inte den någonstans. Vad har du för flöde ca?
Mvh Jocke
Utloggad Taylor
« Svar #33 skrivet: juni 11, 2013, 07:12:12:12 »
Mvh Jocke
Har du ringt och pratat med honom på Poolhajen? Det är en trevlig kille. Han kanske kan rekommendera nån annan pump eller leverantör.
Flödet är ca 8-10 liter/min.
Eftersom jag har 8 st solfångare parallellkopplade på förrådstaket så måste jag ha strypningar på varje inlopp för att tvinga vattnet till solfångarna längst bort.
Det är inte mer komplicerat än vanliga Gardena trädgårdsslangsstrypningar(eller liknande). En på varje inlopp.
Sen är det bara att se till att hjälppumpen startar (ställ givaren på 0 grader) och ställa in så det kommer ca 1 dl vatten på 10 sekunder i alla utlopp från respektive solfångare.
Sen när det är klart är det bara att ansluta alla slangar, ställa termostaten på 30 grader och njuta av den värme solen ger  :P
I fredags och lördags forsade det 32-34-gradight vatten till poolen hela dagen utan avbrott.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #34 skrivet: juni 11, 2013, 09:49:16:16 »
Hallå.
Tack för en mycket spännande tråd.
Jag håller själv på med en solvärmelösning där jag ska köra hjälppump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8793.0
Främsta anledningen är att jag är för snål att köpa motorventil och har en pump som jag tror funkar.
Det var tänkt att jag skulle köra denna på timer då jag bara har sol på garagetaket mellan 08,00 till 15,00 men nu blir jag nyfiken på din lösning med tempkännare.
Var har du kopplat in din hjälppump/ bypass?
Före eller efter sandfilter / pump ?
Har du möjlighet att ta lite bilder på Pump, Tempkännare/ Styrning & Inkoppling?
Var har du köpt eller hur har du byggt tempkännaren/ styrningen av pumpen?
Hälsningar
/ D
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Taylor
« Svar #35 skrivet: juni 11, 2013, 15:32:25:25 »
Hallå.
Hälsningar
/ D
Termostaten har jag köpt på en liten grossistfirma här i Eskilstuna. 1000:- kostade den inklusive allt.
Termostatens givare har jag helt enkelt bara tejpat fast på den första solfångaren. Varför det blev den första är för att sladden med givaren i änden inte räckte längre.
Givaren går till termostaten som är kopplad till en vanlig dosa där jag anslutit hjälppumpen.
På termostaten har jag ställt in temperaturen på 30 grader så när det blir svalt, regn eller solen går ner för dagen så bryter termostaten spänningen till hjälppumpen.
Jag har även en magnetventil (sluten=stängd) för vatten kopplad före hjälppumpen till samma dosa som hjälppumpen så det "efter-rinner" inget vatten ner i poolen heller (magnetventilen stänger när spänningen till hjälppumpen bryts).
Sen när det börjar bli varmt igen så värms solfångarens yta upp och då temperaturen passerat 30 grader så slår termostaten till och magnetventilen öppnar samt hjälppumpen startar och får vattnet att cirkulera från poolen upp till solfångarna och ner i poolen igen.
Jag använder mig av El Niñjo´s bypass-ventil (som följde med solfångarna). Där sitter slangarna till solfångarna parallellt med de stora slangarna som cirkulerar från poolen in i sandfilterpumpen och ut i poolen igen.
Skillnaden är bara den, som jag skrev tidigare, att jag pluggat utloppet i bypass-ventilens anlutning för solfångarna och låtit den slangen (som sen övergår till rör) gå direkt ner i poolen onder sittbrädan (överkanten på poolen) så jag har lite koll på returen från taket.
Lite krångligt att förklara.
Det kanske är bäst att ta lite bilder.
Var bor du förresten?  :)
Utloggad Mrtiger
« Svar #36 skrivet: juni 13, 2013, 08:43:56:56 »
Kan tillägga här att jag har kompletterat värmeanläggningen (om jag nu får kalla den spartanska solfångararrangemanget så) med en temperaturvakt.
Jag har installerat en liten brytarfunktion till strömbrytaren för hjälppumpen (som ser till att vattnet pumpas upp på carportstaket där solfångarna ligger). Jag tejpade  fast givaren på den första solfångaren med silvertejp.
Givaren är inställd på 30 grader vilket betyder att det bara pumpas runt vatten i solfångaren om vattnet är varmare än 30 grader.
Går solen i moln (eller ner för dagen) så kyls solfångaren ner och brytaren slår ifrån vid 30 grader.
När solen tittar fram och värmer upp solfångaren och temperaturen i solfångaren överstiger 30 grader så hoppar pumpen igång igen.
Tidigare fick jag slå på strömbrytaren manuellt när jag åkte till jobbet och hoppas på att det skulel bli sol den dagen. Blev det regn eller alltför mulet så var det kallare i vattnet än när jag åkte till jobbet.
Skitbra helt enkelt. Jag gjorde den här installationen i slutet på juli förra året så den han bli testad ordentligt.
Jag har en känsla av att medeltemperaturen är mycket, mycket varmare i poolen med den här funktionen än tidigare.
Hvilken type bruker du som hjälppumpen? trenger selv en liten pumpe til solfangeren.
Har du en link eller tilsvarende til pumpe du bruker.
Håper du kan hjelpe meg:)
Edit: ser at dette er nevnt på denne siden, leste ikke siste siden:( sorry.
« Senast ändrad: juni 13, 2013, 08:53:52:52 av Mrtiger »
Utloggad Taylor
« Svar #37 skrivet: juni 13, 2013, 12:58:23:23 »
Ingen fara  :)
Utloggad Taylor
« Svar #38 skrivet: juni 15, 2013, 14:16:18:18 »
Här kommer lite bilder
Så här ser "pumphuset" ut. Under lekablocket är det en meter djupare. Det är bara en liten grop på en halvmeter i fyrkant. Där ligger en dräneringspump ifall det skulle hända nåt.
Så här ser det ut på förrådstaket. Solläge nästan hela dagen. Det är 8 st solfångare som är parallellkopplade med inloppen till höger och strypningar som är inställda så att det kommer lika mycket vatten till varje solfångare.
Såna här böjar i plast var jag tvungen att tillverka (värma och böja) och trä på slangarna för att det inte skulle bli veck på slangen i den tvära böjen. Funkar skitbra. En returslang (varmvatten till poolen) löper i hängrännan som är kopplade till varje utloppsslang till respektive solfångare med en T-koppling.
Vanliga strypningar typ Gardena trädgårdsslangar.
Givaren till termostaten är bara fasttejpad med silvertejp på solfångaren. Funkar bra. Det håller i alla fall en sommar  :)
Bypass-ventilen som fökjde med solfångarna. Den tjocka öppna slangen är bara ett stöd. Ska bli bättre sen. Den högra trädgårdsslangen/rör går direkt ner till poolen under sittbrädan på sargen. Trädgårdsslangen till vänster om den högra är "pluggad". Där ska egentligen tilloppsslangen sitta men då har jag ingen koll på flödet.
Hjälppump och magnetventil. De är kopplade så att när det blir kallare än 30 grader vid den fasttejpade givaren på solfångaren så bryts spänningen till hjälppumpen. Magnetventilen är kopplad i samma slinga så den stänger också (spänningslös = stängd). Den bruna slangen är till dräneringspumpen. Den är bara att riva upp och slänga ut på gräsmattan om det skulle behöva dräneras.
Så här ser det ut på förrådsväggen (fy va färgen är dålig ser jag nu  ;D ). Diverse elektrisk utrustning. "Drän" är egentligen hjälppump och magnetventil. Det lilla skåpet under kontakterna är termostaten som nu är inställd på 30 grader. När ytan på solfångaren blir över 30 grader så slår den till, magnetventilen öppnar och hjälppumpen startar och vattnet som då är 30 grader eller varmare cirkulerar ner i poolen. Den vita kabeln till vänster är den som går från termostaten och är fasttejpad på solfångaren. Det gråa röret (knappt synligt till vänster) är ett vanligt avloppsrör på 100 mm som vattenslangarna och elkablarna går i från "pumphuset" till taket.
Vattenslangar och kabel som går igenom ett avloppsrör upp till taket.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #39 skrivet: juni 15, 2013, 20:06:31:31 »
Tack för du delade med dig av ditt bygge.
Nu fick jag många frågetecken uträtade.
Gillar när vi med lite enklare ovanmsrkspooler med delar med oss av våra klurigheter och galenskaper.
David
VP G&J P20
