Författare Ämne: Byta till led  (läst 20739 gånger)
SV: Byta till led
« Svar #10 skrivet: augusti 13, 2014, 10:40:29:29 »
Påminner om de ljusinställningar som jag kan göra på mina Pahlens. Mina styr man med påknappen, kort av och på igen så byter den program. Kommer inte ihåg nu hur många olika det finns, men det är säkert 30. Många är fast ljus i olika kulörer, men sen finns det från långsamma flow mellan färger till de här epilepsivarianterna.
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #11 skrivet: augusti 13, 2014, 12:57:07:07 »
Jag har fyra knappar. A B C o D att styra med men det fantastiska återigen är att i Sverige kostar lampan såvitt jag kan se över tre tusen UTAN fjärr. Min är dessutom i rostfritt -skuvat glas för bättre tätning då det är där alla mina (5-6 stycken eller nåt 300w) sabbats innan. Vatten in i lampan - lite svart sedan kaputt.. Såg att den jag hänvssade till på Ebay gick för 447 kronor .. Svenskarna måste skärpa sig när man dessutom får varorna snabbare från Kina än från stockholm man får alltså 6 lampor från kina istället för en från sverige. hutlöst..
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Byta till led
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2014, 22:13:07:07 »
Verkar superbra...jag har mer eller mindre lovat Rgb lampor till nästa sommar, då det är dags för tjejernas poolparty.
Jag skulle beställa sådana lampor på stubinen, men jag har ju en saltvattenpool och jag är rätt säkert på att baksidan på dessa lampor kommer rosta i så fall.
Vad tror du, det var väl knappast i rostfritt?....som håller.
Du har inte råkat se motsvarande med plastbaksida?
Tack för filmvisningen.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Stroker
SV: Byta till led
« Svar #13 skrivet: augusti 14, 2014, 07:49:16:16 »
Mitt första brev till dom var just att jag beskrev skillnaden mellan olika rostfritt dvs syrafast och deras svar var att deras rostfritt "var av högsta kvalitet" vilket egentligen inte säger något men att jag kunde använda det i saltvattenpool. jag tar chansen och hoppas att de finns inom de tre garantiåren. Annars är det ingen förmögenhet jag satsar i utbyte med en skruvad hopsättning som kanske förhindrar vatteninträngningen som sabbat alla mina andra "svenska" lampor. Kan iofs vara inträngning i dessa lamporna vid kontakterna oxå men dessa är skruvade i den nya de oxå så kanske.. tiden får utvisa. Om det skulle vara lågkvalitet rostfritt lär jag se det ganska snart och kommer att kolla hur det ser ut om någon eller några månder  samband med poolstängningen.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Byta till led
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2014, 09:06:49:49 »
Du kör också salt...då får du vara "försökskanin"......
Det är inga jättepengar.....dock lite tråkigt om man skulle få rostutfällningar i poolen.
Vi håller tummarna....
Skriv el fota gärna något i samband med vinterstängningen.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Marimar
SV: Byta till led
« Svar #15 skrivet: augusti 19, 2014, 15:39:45:45 »
Den här lampan funkar alltså att sätta rakt in i en Pahlens 300w ram som jag haft tidigare?
Verkar ju helt grymt! :)
SV: Byta till led
« Svar #16 skrivet: augusti 19, 2014, 17:39:19:19 »
ja det är standard på lamptypen som heter PAR56.
SV: Byta till led
« Svar #17 skrivet: augusti 20, 2014, 07:39:01:01 »
Det låter ju intressant om det fungerar utan några extra anpassningar och man kan få lamporna till ett bra pris. Vi har två 300 W standard poolampor. Det fungerar utmärkt, men lamporna har ju en begränsad livslängd. Eftersom vi inte har belysningen tänd annat än vid bad då poolen är avtäckt så blir inte elförbrukningen så hög. Men visst skulle LED-drift ge vissa fördelar. Men hur blir det när man kör vitt ljus på LED-moduler som är RGB ? Kan man få ett stilla glödlampsljus, lite gul-vitt ? Många LED-lampor har ju mera blå-vitt ljus, som kanske inte upplevs som lika stämningsfullt.
Hmm, en av våra flickor har fått löfte om att ha efterparty till deras skolbal nästa år... blir nog något 50-tal eller så. Discoljus skulle nog vara uppskattat, även om vi har ett vanligt sådant för att hänga i taket. Däremot tror jag att den typen av ljus skulle vara rätt tröttsamt om man körde det som standardsljus i poolen !  :) Men hur fungerar det rent praktiskt ? Kopplas det på något sätt till musiken eller är det rent slumpmässig ljusväxling som gäller ?
SV: Byta till led
« Svar #18 skrivet: augusti 20, 2014, 11:45:23:23 »
Våra är det helt slumpmässigt. Kollade på lappen, det är 16 olika program. Ska lägga in det här vid tillfälle.
Utloggad Marimar
SV: Byta till led
« Svar #19 skrivet: augusti 20, 2014, 13:26:57:57 »
Men går det att köra ett fast ljus utan att det växlar, oavsett om det slumpats fram ett ljus eller inte?
