Författare Ämne: En lim koppling lossnade.  (läst 7837 gånger)
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
« skrivet: maj 21, 2013, 00:14:03:03 »
En lim koppling lossnade under natten och 45 kbm vatten åkte ut på gräsmattan.
Är det någon som har kopplat in en tryckgivare som känner av när vattentrycket sjunker, eller om man skall koppla in en ultraljuds kännare som man ställer in på poolvattnet djup? Som slår ifrån pumpen.
Det var tur att allt vatten inte spolades ur, har nyss köpt en ny pump.
« Senast ändrad: maj 21, 2013, 00:54:10:10 av hertigen17 »
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
SV: En lim koppling lossnade.
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2013, 08:07:21:21 »
Oj, det måste ha blivit rejält blött på gräsmattan. Hoppas det inte blev för mycket skadat av allt vattnet. Vi hade ett tillbud under poolbygget då en grov ledning (110 mm) släppte i maskinrummet så vi fick ett väldigt utflöde men det var ju medans vi höll på och arbetade där så vi fick snabbt stopp på det.
Vi har funderat på att sätta en tryckvakt på pumpen men inte fått dit någon hittills. Däremot så har vi ett översvämningslarm i maskinrummet så att vi är garderade mot större läckor där inne. Med en inomhuspool så blir ju följderna av en läcka värre, även om vi givetvis har ett avlopp från maskinrummet också. Men ett avlopp sväljer ju inte hur mycket vatten som helst. En så stor läcka som den vi hade den gången klarar det inte.
För att pumpen skall ta skada om vattnet uteblir så måste den stå och arbeta utan att pumpa en längre tid, så att vattnet i pumpen värms upp. Det är inte så att den går sönder så fort som det kommer i luft i systemet.
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2013, 08:30:56:56 »
Huwa.
45 kubik vatten är ett gott skäl till att inte ha något bottenavlopp i poolen.....
Undrar om vi inte diskuterat detta förut, men min G&J värmepump har en utgång för cirkulationspump och denna kan konfigureras så den går när vp går. Dvs, pumpen kan via denna fås att stanna när vp's egen tryckgivare slår ifrån.
För att vara helt säker krävs dock en nivåvakt eftersom det är möjligt att rören springer läck efter värmepumpen......jag skulle nog montera en vanlig kapacitiv givare i breddavloppet för detta ändamål, samma som man kan använda i dränbrunnarna.
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2013, 17:12:42:42 »
Der har tidligere været en lang diskussion her om trykvagt osv. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3180.0;all
Den kan sikkert inspirere til et og andet  O0
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
