Författare Ämne: Överansträngd pump  (läst 17806 gånger)
Utloggad Undine
  • Stad/land: Hurva, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
  • Ω Om mani padme hum! Ω
    • Undine.se
Överansträngd pump
« skrivet: maj 20, 2013, 13:34:58:58 »
Jag har märkt att pumpen ibland blir väldigt varm när jag kör den på filter. Eller ja, inte pumpen i sig egentligen utan den där lilla behållaren med silkorgen som sitter vid pumpen. Locket är av plast och ibland när jag känner på den och rören intill är de väldigt varma. Jag ser att vattnet inte pumpas runt riktigt som det ska, utan det flödar väldigt långsamt. Jag har då testat backwash ett par sekunder, händer inget (kanske väntar för kort tid, jag vet inte). Jag har provat att ta en sugpropp och suga ute i skimmern och får då upp en massa löst smuts. Jag har sedan kört igång poolen igen och då funkar den. Första gången jag testade detta kom det ut en jäkla massa gojs som proppat igen på något vis. Nu andra gången igår kom det bara massa småskräp och då blev jag lite orolig för det lilla skräpet kan ju inte sätta igen rören heller..? Hur som helst fungerade det.
Men detta har hänt nu två gånger på två veckor och börjar bli läskigt. Jag vågar ju inte låta poolen stå igång när jag är på jobbet med risk att något fastnar och poolen blir överansträngd. Vad kan det bero på? Det kan säkert bero på lite vad som helst men någon som varit med om detta och/eller vet vad det kan bero på?
Jag har en gjuten markpool med pumpverk som sitter högre upp än poolen. Poolen inkl. allt är från 1980 och det är andra sommaren i det relativt nyinköpta huset. Av vad jag minns hade jag inte detta problemet förra sommaren och då var det tre gånger så mycket skräp i poolen pga. att den förra ägaren inte brytt sig om den.
Tack!
Hälsar
Emelie
It's nice to be important,
but it's more important to be nice.
SV: Överansträngd pump
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2013, 14:07:11:11 »
Har du silkorg i bräddavloppet också? Det ska det vara så att inte skräp hamnar i rören. Det kan ju vara så att den suger luft så att den inte pumpar ordentligt, eller som du själv är inne på att det är stopp i rören.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2013, 14:32:37:37 »
Japp där ligger en silkorg i skimmern med. Men det kommer ju igenom småskrafs ändå. Korgen är lite trasig och jag har inte hittat någon som passar.
Hur gör man om man har stopp i rören, är det enda då att köra med en sån sugpropp? Är det någon risk att man sabbar pumpen om man låter den gå när det är lite stopp? Som jag skrev är jag ju lite rädd att ha pumpen igång om dagarna när jag är på jobbet. Jag har ju egentligen inte tid hemma heller att gå och kolla pumpen en gång i timmen vilket det ju känns som att man behöver  <hmm>
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2013, 14:39:48:48 »
Inte solklart enkelt att förstå hur det blir stopp i rören.
1. Du vill ha en fungerande silkorg i skimmern, annars hamnar skräpet i silkorgen i pumpen istället och den kan ju vara lite krångligare att tömma. Fixa en silkorg som är hel!
2. Vad har du för slang mellan skimmer och vattenpump? Det borde sitta en 50mm slang där och den täpps inte igen barasådär...... Hur lång är slangen?
3. Vad har du för pooltäckning? Om du rensar innan du går till jobbet kan det ju inte bli stopp i röret under dagen....!
Lite bilder på anläggningen skulle säkert underlätta förståelsen för din situation.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2013, 14:49:58:58 »
Japp, har inte hittat någon silkorg som passar. Vet inte om det är för att hela alltet är från 1980 eller så har jag bara haft otur.
Ingen aning om hur det ser ut där mellan. Slangar och allt är nergrävda och går upp ca 4 meter senare i garaget (där pump och sandfilter står). Jag kan absolut ta ett foto senare ikväll på pumpverket så kan ni se hur det ser ut. Men man ser inte mycket av slangarna för de ligger liksom under allt.
Jag har sommartäcke på sommaren och täckande vintertäcke på vintern. Dock har jag inte lagt på sommartäcket ännu då jag precis börjat klora och jag inte vill sabba täcket. Men visst, man kan ju lägga på täcket ett par timmar efter man klorat och jag har inte tänkt chockklora mer just nu ändå.
Bilder kommer!
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2013, 22:00:50:50 »
Här är bilder!
Bakom sandfiltret syns några rör, har ej luskat ut vart de går ännu.
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2013, 23:15:41:41 »
Om pumpen (inte motorn) blir så där varm så måste ju flödet vara strypt till nästan noll. Någonstans är det nog stopp. Om själva filtret satt igen sig så skall ju backspolning hjälpa, men ett par sekunder förslår ju ingen vart, det tar 1 1/2 - 2 minuter ! Jag tror inte heller att själva rören satt igen sig, om nu inte det p.g.a. trasig silkorg sugits in någon enstaka stor sak som satt sig fast någonstans (typ en trasa, en strumpa eller något liknande). Sådant kan ju annars fastna i någon ventil eller liknande.
Du måste ju kunna se på din manometer om stoppet ligger på tryck- eller sugsidan. Lågt tryck = stopp i filtret eller efter detta Högt tryck = stopp före filtret, eventuellt även före pumpen i så fall.
När du kör backspolning - kommer det då ordentligt med vatten i röret till avloppet ? Om inte, testa läget för avlopp (oftast märkt WASTE eller DRAIN). Om det fortfarande inte kommer ordentligt med vatten så har du problem på sugsidan alternativt i själva centralventilen.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2013, 10:35:25:25 »
Tack för svaret! Lika bra och utförligt som alltid  <sol>
Ah okej, antagligen jag som har dåligt tålamod, hehe.
Ja manometern kan jag se på. Den brukar ligga på 0,3 och ibland stiger den högre. Då kör jag backwash ett par minuter så sjunker den. Backwash fungerar väldigt bra annars, den brukar pumpa igång ordentligt och vattnet flödar på bra direkt. Undantaget var ju nu när det proppat igen, då kom det inte igång direkt med flödet och jag var rädd att något skulle gå sönder så därför lät jag den bara köra ett par sekunder.
Okej, tack för tipsen, ska testa det nästa gång (vilket jag hoppas det inte blir). Var sitter centralventilen? Vilken är det?
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2013, 10:41:29:29 »
Centralventilen är den mellan vattenpump och sandfilter, med en spak på.
Utloggad Undine
  • Antal inlägg: 57
  • Kön: Kvinna
    • Undine.se
« Svar #9 skrivet: maj 21, 2013, 10:48:28:28 »
Ah tack! Jaha det är den spaken! (Ja, jag är n00b  :-X) Jag trodde det var ett särskilt rör som det kan gegga igen i. Men den ventilen fungerar som den ska. När jag öppnar den hör jag hur vattnet i rören forsar och åker ut i avloppet. Och när jag stänger den "stryps" vattnet så det inte åker ut i avloppet.
