Författare Ämne: Timer på poolpump och värmare, hur har ni?  (läst 25053 gånger)
Utloggad Klein
« skrivet: maj 20, 2013, 12:57:37:37 »
Undrar hur ni andra har er poolpump och luftvärmare inställda. Har ni dom på dygnet runt eller via timer? Borde man inte stänga av allt under natten så att vattnet inte kyls av så mycket? Tacksam för idéer och energispartips.
SV: Timer på poolpump och värmare, hur har ni?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2013, 13:00:19:19 »
Värmepumpen har dessa första veckor gått dagtid. Nu ska den få gå när den vill oavsett tid på dygnet.
vattenpumpen har hittills gått 24/7 men jag har förberett för att köra vattenpump, dosering och uv på klocka. Har dock inte tagit klivet dit ännu.
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2013, 21:49:28:28 »
Jag kör värme och cirkulation under samma tider. 7 till 20 och sen några 30min stötar däremellan eftersom jag läst att det inte är så bra om cirkulationen står helt still för länge.
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2013, 23:30:00:00 »
Hos oss går på timer pumpen i en halvtimme, står en halvtimme mellan 8-20, alltså totalt 6 timmars drifttid. Alltså 30 min på, 30 min av, 30 min på o.s.v.
Vi har dock en extra knapp som vi trycker på när vi badar som kör pumpen i tre timmar. Fungerar för oss, men är egentligen för lite då man ska snurra runt vattnet minst tre gånger under ett dygn och med vår tid så blir det bara två gånger. Men hittills har vi bra vatten så jag ser ingen anledning att ändra (än).
Utloggad Offshore
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2013, 10:04:33:33 »
Kör pumpen 7-19 för det är då vi har sol så solvärmaren har flöde.
regndagar så bipassar jag flödet till solvärmarna.
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2013, 19:41:37:37 »
Kör pump på en timer och VP på en annan (egen inbyggd), kör cirkulation just nu 7-22 VP typ 9-19.
Brukar ha lite marginal mellan VP:n tider och cirkulationens.
/Housedad
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2013, 22:25:05:05 »
Inomhuspool, allt är igång 7/24 f.n., men vi har funderingar kring att sätta in en timer för att minska körtiderna, särskilt som pump och filter i vårt fall är kraftigt överdimensionerade.
« Svar #7 skrivet: juli 08, 2013, 10:53:29:29 »
Nu kanske det är dags att öka när du har skräp i vattnet O0
Jag har i snart en vecka kört cirkulationen hela dygnet och vattnet ser nu bättre ut. Det var inte dåligt förut men nu ser det kristallklart ut, speciellt på natten i poollampans sken ser det fräschare ut så nu får pumpen gå tills vidare.
« Svar #8 skrivet: juli 08, 2013, 11:15:20:20 »
Jag har kristallklart, förutom utfällningarna på botten. Tror inte att de försvinner med att köra pumpen mer.
