Författare Ämne: Luftbubblor ur inlopp  (läst 34613 gånger)
SV: Luftbubblor ur inlopp
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2013, 21:58:30:30 »
Så uppfattade jag det med förra året. Om man slarvade med dammsugaren och råkade suga in lite luft så tog det inte så lång tid innan det kom ut igen.
Problemet är att jag inte hittat något läckage där luft tar sig in. Ericas tips är dock något jag får kolla upp.
Utloggad PMJ
« Svar #11 skrivet: maj 21, 2013, 22:43:39:39 »
Jeg hadde samme problemet ved oppstart i år. Det viste seg at det kalde vannet som gikk gjennom koblinger og rør gjorde at plasten trakk seg sammen og gjorde koblingene slapp inn luft før pumpen. Etterstrammet samtlige koblinger og problemet var løst. O0
« Svar #12 skrivet: maj 23, 2013, 18:36:13:13 »
Jag har nu dragit åt alla kopplingar. Det gick att efterdra en del på PEM-klämkopplingarna men tyvärr hjälpte det inte. Har fortfarande massa luft. Jag ser att det far en del små bubblor i siktglaset i pumpen men de är verkligen små och det är skitsvårt att se var de kommer ifrån. Ser nästan ut som de kommer upp underifrån silkorgen men det kan vara så att de bara mellanlandar/fastnar där först innan de letar sig upp igen genom hålen i silkorgen.
En annan grej som jag reagerade på är att slangen ut från sandfiltret rycker/pulserar en hel del som att vattnet kommer stötvis. Slangen från pumpen till filtret beter sig inte så. Kör jag recirculation på filtret så blir slangen lugn.
Ska det vara så? Tänkte inte på det förra året men då letade jag inte fel på samma sätt heller.
« Svar #13 skrivet: maj 23, 2013, 21:31:46:46 »
Att det pulserar KAN ju vara ett tecken på att luft kommer in i pumpen. Pumpar med luft som kommer in (på ett eller annat sätt) brukar ofta ge pulserande flöde. Att det märks på den ena slangen och inte på den andra kan ju ha med slangarnas längd att göra, kanske du får resonans på den ena ?
« Svar #14 skrivet: maj 24, 2013, 15:44:01:01 »
Jag tror att Erica är på rätt spår. Jag tror att det kommer in luft i anslutning till pumpen. Mellan pump och filter är trycket relativt högt men efter filtret har trycket fallit och luftbubblorna ger där orsak till att det vibrerar i slangen. Min högtryckstvätt beter sig på det viset innan jag fått bort luften ur trädgårdsslangen som matar pumpen. Kontrollera och smörj packningen till det stora siktglaset på pumpens sugsida.
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2013, 17:15:06:06 »
Jag har smörjt in packningen med Magic Lube silicon och även vänt på den då den är plan på ena sidan och rundad på andra. Får dock samma symtom hur jag än sätter den.
Hur kollar man om axeltätningen är tät på enklast sätt?
« Svar #16 skrivet: juni 15, 2013, 21:59:47:47 »
Idag hittade jag problemet! ;D
Jag upptäckte det när jag badade. Ibland är det inte så svårt som man tror. Jag lovar att jag har letat efter denna läcka. Har även skruvat upp en del av trallen för att leta läckage på PEM-slangarna i ren desperation.
Vid uppstart i år ändrade jag om kulan i utloppet för att få en bättre cirkulation i poolen. Det fick jag! Jag fick även ett annat fenomen. Det bildas ibland virvlar i vattnet och om de virvlarna dras mot utloppet så bildas det en svans av luft ner mot utloppet. När den svansen träffar vattenstrålen från utloppet blir det ett jäkla bubblande och fräsande och det ser ut som luften kommer ut ur utloppet och far ut i poolen. Eftersom jag har ett litet överhäng på trallen så ser jag inte detta om jag står på samma sida som utloppet. Utan måste vara i vattnet för att se fenomenet, alternativt stå på andra sidan och verkligen kolla noga. Detta hade jag inte gjort, utan fokuserat på allt annat runt i kring.
Nu har jag ändrat läget på kulan och problemet är nu historia. Återstå att se om cirkulationen i poolen är lika bra nu. Skönt att det är löst men man känner sig allt lite dum när problemet var så enkelt. Det var aldrig någon luft i systemet utan den bildades i poolen.
« Svar #17 skrivet: juni 15, 2013, 23:36:31:31 »
 :D
Utloggad dartmogge
« Svar #18 skrivet: augusti 07, 2014, 09:07:15:15 »
Hej! Skakar liv i denna igen nu då jag upplever samma bubbleri!  >ohno>
Jag har provat olika vinklingar på utloppet och får ändå massa bubblor? Jag misstänker att pumpen är för kraftig och till loppet ligger för högt upp på poolväggen <hmm> mindre tryck i utlopp eller mera vatten gör nog att virveln inte skapas.
jag har vatten nivån till strax ovan mittenskruvarna på breddavloppet, har jag högre så skvätter allt ut genom hålet i locket så fort man rör sig lite i poolen >:(
Gadden: hur har du din vinkling på utlopp och hur mycket vatten har du i poolen?
//Mogge
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
« Svar #19 skrivet: augusti 07, 2014, 13:34:55:55 »
När jag läser detta med virvlarna igen undrar jag, har era bräddavlopp inte någon "våg-lucka"? Det måste vara svårt eller omöjligt för en virvel att passera en sådan.
