Författare Ämne: Luftbubblor ur inlopp  (läst 34613 gånger)
SV: Luftbubblor ur inlopp
« Svar #20 skrivet: augusti 07, 2014, 17:43:02:02 »
Dartmogge: Jag har också vattennivån till strax över skruvarna. Jag har vinklat kulan i utloppen åt sidan, bort från bräddavloppet, och lite uppåt. Precis så högt så att det inte börjar skvala om vattnet. Det händer fortfarande någon gång ibland att det bildas en virvel men inte alls lika ofta som tidigare.
MathiasS: Det är inte i bräddavloppet virveln hamnar. Det bildas en virvel i vattnet precis över utloppet, får den tillräckligt mycket fart så dras dess svans ner i vattenstrålen från utloppet. När det händer dras det ner massa luft i vattenstrålen och far ut i poolen men ett hiskligt fräsande.
« Svar #21 skrivet: augusti 07, 2014, 17:56:43:43 »
.....ahaaa.....
Utloggad dartmogge
« Svar #22 skrivet: augusti 08, 2014, 10:44:38:38 »
Gadden: snett uppåt är det enda håll jag inte provat!  :) Ska testa det nu och se om det blir bättre.
Igår hade vi skyfall mellan 5-9 på morgonen med resultatet att det rann ur vatten ur breddavloppet  ???
och jord / lera rann ner mot poolväggen >:( så jag kommer anamma ditt överfyllnadskydd framöver O0
och se om jag kan sätta upp någon form av rasskydd i nederkant mot poolen.
kan tänka mig att dessa skyfall blir mer frekventa i framtiden.
J&F storpool 7,3x3,6x1,32m 75 kg sandfilter.
byggtråd från April 2014 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9653.0
