Författare Ämne: Dags för pool 2013  (läst 37319 gånger)
Utloggad Miche_kna
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
SV: Dags för pool 2013
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2013, 11:09:34:34 »
Efter att vi blivit försenade med gräveriet smäller det imorgon.
Då kommer grävaren äntligen... Känner mig som ett barn dagen innan julafton just nu.
Ett par frågor som jag brottats med de senaste dagarna.
Får inte tag i ÅF för poolen... vet inte om de har semesterstängt.  <hmm>
1. Elcentralen... "måste" den vara placerad på samma ställe som pump, sandfilter och värmare?
Jag funderar nämligen på att placera elcentralen enkelt åtkomligt i uterummet istället för i maskinrummet.
Ser ni några fördelar/nackdelar med det eller är det "Big No-No"?
2. Vilket är normal praxis vid läggning av trallen? Ska överkant av trall vara i samma höjd som överliggaren på poolstommen eller ska trallen gå ända fram till poolkanten?
MVH
Micke
Karlskrona
Folkpool Classic 4*8, Classic pooltrappa, ljus granitsarg, medelhavsblå liner, Hayward PowerLine 88, Gullberg Jansson Pooltak
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8799
Utloggad Rasmus
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2013, 15:38:19:19 »
Skulle säga att båda dina frågor är smaksak.
1. Om du som jag vill lägga varje detalj (pump, värmare, jetstreamer, poolbelysning, trallbelysning etc.) kring pumpen på egna säkringar så kan det ju vara bra att ha elskåpet nära pumphuset. Men annars kan du ju ha det var som.
2. Tycker att de flesta lägger däcket under överliggaren. Det blir ju svårare för smuts att blåsa ner i vattnet. Själv tycker jag det är snyggare att ha allt i samma nivå.
Tror att man kan se min trall på
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad p_kerttu
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2013, 17:31:47:47 »
Jag har en termoplast pool och lägger trallen direkt i överkant på poolen, på poolkanten.
Elcentralen satte jag i huset ca 15m bort. Den matar trefas pump, och ett skåp för trafo till lamporna (3,5m från huset).
Som jag förstått det så är det enligt elsäk ok att koppla trefas till pumpen från elcentralen som jag sätter inne i huset även om pumpen är i Zon 1 (inom 2m), men då förutsatt att pumpgropen är skyddad från vattnet. Men det är inte ok att koppla på dränpumpen inom 3,5m från poolkanten eftersom den kopplas med vanlig stickpropp.
Jag satte trafo 3,5m från pool och kör 2x2,5mm2 kablar till lamporna (300W styck) för att inte få ett allt för stort spänningsfall.
Osäker på om 3,5m gäller även för trafon till lamporna eller om det är ok att sätta den under trallen inom 2m (zon1). Jag är inte alls sugen på att dra kabel för 12V mer än några meter pga kabelkostnaden. Att dra 15m kabel för 12V in till huset är ju inte aktuellt om jag inte får en 35mm2 kabel gratis  . Kabeldimensionering för 12v, 300W: 1m=2,5mm2, 3m=6mm2, 15m=35mm2.
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #13 skrivet: juli 08, 2013, 23:27:08:08 »
Tack för svaren.  O0
Har haft en elektriker på plats så vi gick igenom hela jobbet som ska göras. Det blir montering av elcentral i uterummet.
Hur som helst så började vi gräva i onsdags (3/7). Lite nervös var man allt men allt gick bra.
Ett åsk och regnoväder drog förbi natten mellan onsdagen och torsdagen med 11mm nederbörd så man var lite nervös när man steg upp för att se hur gropen tog emot regnet. Men allt rann rätt igenom så det torkade upp på nolltid. Kändes bra.
Vid lunchtid på fredagen hade vi gjort allt markarbete klart inklusive paddning så det blev att direkt kasta sig över monteringen av stommen.
Så igår kväll skruvade jag i de sista skruven i stommen efter att kontrollmätt allt stämde bredd och längd på millimetern. Kryssmåtten felade på 2 cm och hela stommen skulle flyttas 10cm i sidled för att få poolen där jag ville ha den.
Nu ikväll efter jobbet skulle jag och farsgubben väga in stommen för att sedan börja fylla under balkarna nere i poolstommen.
Nu kommer det kniviga!  <hmm> :-\
När vi skruvade ihop stommen måttade vi och mätte så att L-stöden var exakt 90grader.
Men nu när vi riktat in poolstommen ser den ut som ett D.
Mäter vi nu bredden så stämmer den på kortsidorna, men i mitten är den 4(!) cm bredare!
När vi la under de klossar som skulle användas för att väga in poolstommen i höjdled blir ju L-stöden hängande i utkant.
Känns olustigt att det som tidigare var korrekt nu diffar på 4cm.
Tror ni det räcker att man slår en balk på öveliggaren och pressar ihop stommen till rätt bredd och sedan väger in den?
Förresten... bilder på bygget kommer så småningom.
MVH
Micke
Karlskrona
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #14 skrivet: juli 09, 2013, 12:14:53:53 »
Här kommer en bild på väggen som buktar.
Den röda linjen jag ritat dit med hjälp av ritprogram är hur den "borde" vara...
MVH
Micke
Karlskrona
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #15 skrivet: juli 09, 2013, 12:17:39:39 »
I kväll efter jobbet ska vi fästa balkar från långsida till långsida så att vi får rätt bredd. Sedan ska vi förstärka i skarven på överliggaren.
Det är 2 stycken 4m reglar som ligger som överliggare och det verkar som att det är i skarven det ger med sig.
MVH
Micke
Karlskrona
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2013, 09:05:39:39 »
Så där ja.
Gårdagskvällen blev lyckad.
Vi lossade en av plywoodskivorna som satt i en himla press på den sidan som buktade ut. Med hjälp av en hyvel körde vi av lite på kanten och monterade sedan tillbaka den igen. Långdmåttet stämde hela tiden, men det verkar som att plywoodskivan som satt i press gjorde att väggen buktade.
Efter att skivan var fixad satte vi spännband mellan långsidorna och spände ihop de sista millimetrarna som saknades.
Vi fixerade sedan i sidled med reglar som vi fäste i överliggarna.
Nu är poolen spikrad på alla håll, måtten stämmer på millimetern.
Om det inte blir busväder ikväll (rikliga regnmängder utlovat) så ska vi passa in höjden igen, väga in den och kryssmäta en gång till. Sedan är det dags att fylla i poolen med bärlagerkross samtidigt som vi fyller upp till andra regeln utvändigt med kross.
MVH
Micke
Karlskrona
« Svar #17 skrivet: juli 10, 2013, 09:35:53:53 »
Rätt ok skottkärra du har på sista bilden..... :)
Är detta folkpools träpool?
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #18 skrivet: juli 10, 2013, 10:44:47:47 »
Ja, man vill ju inte överarbeta det...  ;)
Stämmer bra det. Folkpool 4x8m. Ska dit en trapp på kortsidan närmast huset också.
MVH
Micke
Karlskrona
Utloggad Miche_kna
  • Antal inlägg: 53
    • Byggtråd:
« Svar #19 skrivet: juli 10, 2013, 14:08:15:15 »
Vilken service man har...  O0 <antman>
Medan man sitter på jobbet och vill hem för att jobba på poolen ringer farsgubben och säger att han har vägt in och höjdjusterat poolstommen.  O0
Nu blir det till att börja håltagningen för trapp, bräddavlopp inlopp och lampa.
MVH
Micke
Karlskrona
