Författare Ämne: Samma Temp in som ut på VP  (läst 9981 gånger)
Utloggad zlat4n
« skrivet: maj 15, 2013, 09:47:42:42 »
Poolen är nu rest, och reningen är igång, VPn är också inkopplad och idag har vi 24 grader i poolen.
Däremot upptäkte jag en lite tråkigare sak till poolen. Och det har med VPn att göra... In tempen står på 24 grader och samma med ut tempen.
Primastar sa till mig att jag inte skulle behöva någon bypass till min VP Primastar 15 http://www.primastar.nu/Poolvarmepump.htm
Pump motor: Micro 50 http://www.primastar.nu/Sandfilter%20Optima.htm
Men ni som kan detta, Visst måste det vara för stort flöde om in och ut tempen visar lika på värmepumpen? Eller kan det vara en annan faktor som gör att jag har mindre än en grads skillnad på in och ut?
Jag har en Gammal Bypassventil liggandes hemma som jag hade till min gamla intex Pool men då pratar vi dimensionen 32 mm och nu har jag 38. Kan man koppla på 38mm slang på den bypassventilen? men det känns som lite halvkorkat att strypa ner det till 32mm? Är jag ute och cyklar?
Annars är jag tacksam för tips vart man kan få tag i en Billig bypass ventil till min VP
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: Samma Temp in som ut på VP
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2013, 16:01:51:51 »
Bygg en bypass själv det gör jag.
www.claes-mette.se
Utloggad zlat4n
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2013, 18:17:02:02 »
Javisst då går, varifrån köpte du dina delar? Vi har ingen bra VVS firma i närheten =(
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2013, 18:43:08:08 »
Rubinpool finns här på forumet köpte kulvent å rör å lim.
www.claes-mette.se
Utloggad Linkan222
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2013, 00:10:01:01 »
Varför ska du ha en bypass? Så länge vp inte stryper flödet behövs det ju inte (annat än för enklare underhåll då)
Värmepumpen värmer inte mindre för att flödet är högt man känner bara inte differensen på in och ut lika bra som med lågt flöde.
Jag har knappt en grads diff. mellan in och ut i poolen med 12m2 solpaneler och 8kw bergvärme. Värmde dock från 14' till 26' på 42 timmar.
Går värmepumpen och vattnet i poolen blir varmare är allt bra tycker jag
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2013, 08:31:36:36 »
....men rätt tempdiff över växlaren ger ju högst verkningsgrad. Det känns bra tycker jag.
Utloggad Linkan222
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2013, 10:22:54:54 »
Jag har två växlare en för solpanelerna och en för bergvärmen. Jag stryper min bypass så mycket att trycket ökar något i sandfiltret för att ha maximalt flöde i växlarna.
Jag vet inte, men min strävan är att det medium som värmer växlaren ligger så nära pooltemperaturen på returen. Då tycker jag att jag har utnyttjat tillförd energi till växlaren maximalt.
Stryper jag växlarna så att returen efter växlarn ligger 10' högre än poolen har jag väl outnyttjad energi som går ut ur växlaren? Rätta mig om jag har fel.
Utloggad zlat4n
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2013, 19:14:22:22 »
Jo men det måste väl vara så som du säger MathiasS, Verkningsgraden blir väl högre om om det är rätt tempdiff. Visst vattnet blir ju varmare nu visar ju inte min VP decimaler med någon skillnad gör den ju på in och ut, det lustiga är att den pendlar lite nu mellan samma in som ut och en diff på 1 grad.
I manualen står det att VPn mår bäst av 1-2 graders skillnad...
Jag ringde Primastar igår och de tyckte jag skulle köra på för med den motorn jag har och den VPn så ska det inte behövas någon bypass säger de...
