Författare Ämne: Söndrigt bräddavlopp (första vintern!)  (läst 19694 gånger)
Goopen
Goopen
SV: Söndrigt bräddavlopp (första vintern!)
« Svar #10 skrivet: oktober 18, 2015, 16:05:07:07 »
Jag har haft en nästan identisk spricka i min skimmer, orsakad av is.
Jag rengjorde med förtunning (gjorde plasten lätt klibbig) och spackade sedan med plastic padding glasfiberspackel, det har hållit i typ 7 år nu, men nog ser det sämre och sämre ut för varje år som går.
Har en Folkpool byggd 2008 där breddavloppet gick sönder år 1. Fick efter mycket bråk en ny på garanti. Man sa att vi trampat sönder detta. Bra att Folkpool vet allt....!! Nu har nästa breddavlopp spruckit, man hänvisar igen till att vi trampat sönder detta alternativ gjort fel vid vinterstängningen. De vägrar erkänna att det är fel på deras saker. Det stora problemet är att återförsäljaren skall skriva en reklamation till HK för bedömning. Men det vägrar dom göra och vid samtal med HK så hänvisar de till ÅF och att reklamtion saknas. De vet väl att kunderna tröttnar till slut och ger upp. Borde finnas andra märken som passar på Folkpools pooler. Värt att kolla. Samt att de bör svartlistas för hur de behandlar kunder.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: oktober 19, 2015, 11:44:48:48 »
Har du någon pressening på ytan vintertid?
OM du har det och vatten kan samlas på den EFTER att det bildats is i poolen så kommer vattnet att trycka ned isen, har du så hög nivå i poolen att det finns is från poolen in i skimmern så är risken stor att skimmern spricker som i bilden i första inlägget.
Har du inte så hög nivå i poolen att vatten/is går mellan pool och skimmer (som folkpools vintring av poolen föreskriver) så skall skimmern inte kunna gå sönder.
Hur gör du när du vintrar?
« Svar #12 skrivet: oktober 20, 2015, 09:06:04:04 »
Verkar som att Gropen bara bestämt sig för att smutskasta folkpool, kanske i utpressningssyfte för att få rätt i sina tvister.
Sånt gillar jag verkligen inte.
OM ett bräddavlopp fryser sönder utan att man kan få en vettig förklaring så kan det vara nåt fel på konstruktionen, men exakt samma bräddavlopp har ju sålts i hela världen i tiotals år, vore det ett konstruktionsfel så skulle fler klaga....
JAG har i alla fall förstått varför vårt bräddavlopp frös sönder, och då tycker jag det är lätt att acceptera, och inte försöka reklamera nåt som inte beror på konstruktionen.
För att ge garanti på ett breddavlopp skulle annars alla som säljer dem vara tvungna att sköta vinteravställningen hos alla kunder.  <dontkn>
« Svar #13 skrivet: oktober 20, 2015, 09:35:43:43 »
Det är MYCKET osannolikt att ett breddavlopp spontan-spricker pga materialfel. Kvar är då ett antal vanliga orsaker:
1. IS som expanderar och spräcker avloppet
2. Sättningar i marken som drar ner slangen och därmed också breddavloppet som spricker om det är i plast. Har du ett breddavlopp i rostfritt så släpper plastkopplingen istället.....
3. Hänger breddavloppet i luften utan stöd verkar det också rimligt att gångtrafik kan spräcka det, så folkpool har ju en rimlig teori där.
Vad menar du själv är den logiska orsaken till sprickan?
Goopen
Goopen
« Svar #14 skrivet: november 09, 2015, 18:12:58:58 »
Tror på dåligt material i bredavloppet. Kan ju vara så att det tillverkats en serie som inte håller måttet. ( se bara på biltillverkarna hur ofta de tar in bilar för reklamation av vissa detaljer som då byts ut ) Tömmer helt i breddavloppet på vatten. sen isolerar med frigolit enligt tillverkaren. Inga sättningar i marken, då det ej är sådan mark etc. Breddavloppet hänger ej i luften. Ingen gångtrafik kan gå på locket för dito. Enklast måste väl vara för tillverkaren att byta ut detta så de får nöjda kunder som talar gott om bolaget. Var till HK i Järna där t.o.m.  VD:n slog igen dörren och hänvisade till folk som ej går att få tag i. Extremt dåligt
