Författare Ämne: Tänker jag rätt...  (läst 4999 gånger)
Tänker jag rätt...
« skrivet: maj 10, 2013, 09:08:01:01 »
Jag försöker fatta hur klornivå hänger ihop med doserad mängd flytande klor...
Vattenvolym 42m3
Antag att klornivån är noll vid start.
Fritt klor ska doseras till 1ppm
1ppm motsvarar då 0,000042 m3 klor
Jag har en 10% blandning av flytande klor = 0,00042 m3 klor (tio gånger mer).
Det är 0,42 liter...som ska hällas i för att nå 1ppm förutsatt att nivån är noll vid start.
Korrekt?
SV: Tänker jag rätt...
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2013, 09:23:11:11 »
Jag provräknade och fick samma resultat som du.  O0
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2013, 12:11:07:07 »
Bra!
Min slutsats var då att det var bättre att klorera med granulat (chockklor) än att blaska ut en halvliter flytande klor med Minimastern för att komma upp till rätt nivå innan Minimastern dras igång och håller nivån.
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2013, 15:12:18:18 »
Vi kör ju med flytande klor och autodoseringssystem. När vi körde igång första gången så fyllde vi poolen (ca 40 m3) och hällde sedan i cirka 2 l natriumhypoklorit för att initialchocka vattnet. Det fungerade utmärkt, klornivån blev hög, sjönk sedan så småningom ned och då tog automatiken över och den har skött det sedan dess.
Enda överaskningen var att efter kloreringen så blev vårt förut klara färglösa vatten plötsligt helt brun-grönt - man kunde inte ens se botten på poolen. Det var tydligen en utfällning av järn som fanns i rejäla doser i vårt brunnsvatten. Efter ett par dagar klarnade dock vattnet, efter ytterligare ett par dagar var det kristallklart.
Vi har hittills inte behövt byta vatten vid något tillfälle. Vi har dock funderingar nu på att eventuellt göra det, eftersom halten av lösta ämnen (kalk m.m.) verkar ha stigit under årens gång. Vi märker detta när vattnet torkar in, t.ex. vatten som hamnat på ovansidan av pooltäcket.
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2013, 15:24:34:34 »
Ok.
Ska precis ut och mäta nu. Vill inte börja mecka med organiskt klor eftersom det inte lirar med Multimastern enligt instruktionsboken.
Jag tror också att jag ska i med lite cyanyrsyra-granulat för att förhindra nedbrytning av kloret, men det tar jag i steg två.
Här är vattnet kristallklart förutom när jag tappat kommunalvatten. Då är det svagt grönt. Det försvinner dock direkt efter chockklorering. Märkligt dock att tappvattnet har en färg...vad är det man dricker egentligen....
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2013, 19:21:15:15 »
Det har jag också funderat på.
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2013, 22:11:03:03 »
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2013, 22:26:07:07 »
Jo, fast inte på denna fråga..... :=) Man kan fasen inte klorera bort det gröna från fjärmvärmevattnet.....och här finns ingen fjärrvärme. Och ph är enligt den sidan 8,5 på vattnet i kran. När jag fyllt poolen har det varit exakt 7,4.
