Författare Ämne: Lock till spolbrunn  (läst 8315 gånger)
Utloggad Janne
Lock till spolbrunn
« skrivet: maj 09, 2013, 21:29:45:45 »
Håller på att leta efter ett lock till en spolbrunn för dräneringen till huset.
Röret är av brun plast och har ytterdimension 200mm och inner, ca; 185mm.
Någon som vet var man hittar ett lock, helst ettt som man sätter på insidan av röret?
Har provat googla på lock, men hittar inte riktigt rätt dimension.
Janne
SV: Lock till spolbrunn
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2013, 22:16:26:26 »
Kolla sidan 57 +- några sidor.
http://www.markvaruhuset.com/produktkatalog/MDT-katalog_2012.pdf
Om du bara ska ha ett enkelt lock i plast är det nog "propp" du ska googla på....
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2013, 17:55:04:04 »
Efter spolning så visade sej att brunnen var till avloppet.
Leter forfarande vad man kan beställa teleskopbetäckning till spolbrunn för vårt avlopp för 200mm rör.
Janne
« Senast ändrad: maj 12, 2013, 20:53:53:53 av Janne »
