Författare Ämne: Manometern / filtertryckmätaren  (läst 15605 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: maj 07, 2013, 21:36:33:33 »
Min manometer visar knasigt eller så är det nåt fel i systemet.
Normalt brukar den ligga på ca 12 PSI men nu plötsligt visar den 18, trots backspolning. Det som bryder mig är att den visar 8 PSI i avstängt läge, är det normalt (jag har glömt själv)? Den kan kanske ha frusit sönder, jag plockar ju bort den varje vinter men lägger den i mitt kallgarage, alltid gjort så och trott det är lugnt. Men kanske finns risk att vatten finns kvar inne i den...och frusit sönder innandömet detta år.
Vad tror ni? Ska den stå påp 0-1 PSI i avstängt (och avskruvat) läge?
SV: Manometern / filtertryckmätaren
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2013, 21:41:15:15 »
Har också en manometer som frusit, den blev kvar ute när övrigt tagits in i värmen. Uppför sig som din....
Utloggad Dumpdidump
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2013, 22:04:10:10 »
Min manometer gick sönder på samma sätt efter första säsongen. Den sitter nu bara på sandfiltret m utsmyckning  :) Jag tycker inte jag saknar funktionen av en manometer och har av den anledningen inte köpt någon ny.
Backspolar gör jag  rutinmässigt var 7 till var 14 dag. intervallet beroende på hur mycket poolen används eller hur mycket smuts (exempelvis frömjöl) som fallit i poolen. En annan ganska tydligt signal på att det är dags för backspolning är när vattentrycket från inloppsmunstyckena blivit märkbart mindre.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2013, 23:17:09:09 »
Jag har två liggande som uppför sig likadant. Tog in dem försent innan nattkylan kom. Så det är nummer tre som sitter på filtret nu. Tredje säsongen...
Man får hoppas att det blir tredje gången gillt som jag kommer ihåg att ta in den i tid sen.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2013, 23:21:58:58 »
Skönt att höra. Då behöver jag kanske inte oroa mig för plötslig filtersprängning eller pumskärning då....
Jag gillar ändå att titta på den darrande nålen. På Clas Ohlson skulle en "Manometer" kosta 299 kr.
Kallar man den POOL-manometer däremot, och säljer den på Folkpool, kostar den garanterat 1999 kr...MINST!
Poolbranschen har nog fortfarande detaljhandelns största marginaler...
 >:D
Eller kanske inte...???
http://www.poolgrossisten.se/sv/e-handel-produktsida/start/manometer/#!prettyPhoto
« Senast ändrad: maj 08, 2013, 00:19:16:16 av Eone »
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2013, 00:19:26:26 »
Då jag har ett Astral-filter så var det den här som följde med från början. Jag gillar att det är färgmarkeringar, man (resten av familjen) behöver då inte vara så insatt i det hela. 190 kr varje vår kan man ju vilja slippa faktiskt.
Artikelnummer för den kompletta manometern (med skruvmojänger) med anslutning nedåt heter på Astral-nummer 4404220102. Den jag fick (köpa) senast från Poolstore hade dock anslutningen rakt bakåt. Den heter 4404080104.
http://www.poolstore.se/produkter/reservdelar/sandfilter/manometer%2Dcantabric%2Dtop/
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2013, 00:32:44:44 »
Tack för informationen.
Jag tror det står Phalens på mitt filter och mojängen skruvas in horisontellt. Men priserna borde vara ungefär desamma. Låter inte smärtsamt alls.
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2013, 07:41:46:46 »
Det behöver inte vara frosten som knäckt era manometrar. Vi har haft precis samma sak fast vi har inomhuspool. Kanske vibrationerna från pumpen ? Vi fick byta för något år sedan när manometern började visa alldeles för höga vörden hela tiden.
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2013, 09:04:27:27 »
I mitt fall är jag 99% säker på att det är kylan, då det var rejält kallt de nätterna innan jag såg att manometern visade fel. Man ser det som sagt lätt, när pumpen är avstängd och man har tryck i filtret så vet man att det är knas.
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2013, 10:53:18:18 »
Man kan väl säga såhär. Den typ av manometer som levereras med ett sandfilter har synnerligen låg kvalitet. En "riktig" manometer kostar betydligt mer. Mycket mer, speciellt när den ska tåla lite argt vatten....
http://www.esska.se/esska_se_s/manometer-staaende-helt-i-rostfritt.html
