Författare Ämne: Varmvatten de första 10 cm. när man ska jämna ut linern i botten  (läst 8143 gånger)
Utloggad stefanB
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Folkpool 4*8 meter
Har stött på ett knepigt problem?
Renovering är klar och packningar är inköpta till belysning mm.
Men huset vi köpt driver vi med en bergvärmepump som har en varmvattencistern på 160 liter.
Behöver ju ca 3,2 kubik 40 gradigt vatten för att kunna arbeta med linern i början.
Hur har alla ni andra gjort när ni lagt i linern och hur gör firmor som man anlitar om man har så liten cistern?
Går det att få den slät i botten om man har i kallt vatten i början?
Tacksam för alla tips
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
Jag använde mig av solens kraft.  Dvs la ut linern i solen då var den mjuk och flexibel.  Sedan fyllde jag med kallvatten samtidigt som solen hjälpte till.  Se i min tråd
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7264.0
Utloggad Dumpdidump
Fick hjälp med linern av poolfirman. De använde en mobil varmvattenberedare som gick på diesel när de satte linern. Vet inte om en sådan går att hyra <dontkn>
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Dumpdidump
Googlade lite snabbt för att få en minnesbild av hur den varmvattenmojäng de hade såg ut.
Hittade som första sökträff en motsvarighet.
COMPACT 3000
 Mobil dieseldriven varmvattenberedare
 av genomströmningstyp för snabb
 varmvattenproduktion vid sanering.
SV: Varmvatten de första 10 cm. när man ska jämna ut linern i botten
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2013, 18:37:20:20 »
Vi har 180 liter i våran pump. Det var inga problem att få tillräckligt med varmvatten när vi skulle fixa till linern. Ställde in den på "extra lyx" vilket innebär att den gör varmvatten så fort den bara orkar ;D
Mer än 3cm vatten i poolen när man ska rätta till linern gör det bara knepigare. Då börjar vattnet bli för tungt helt enkelt och linern blir svår att justera.
Att göra det en solig och varm dag hjälper så klart till en hel del.
Utloggad Kojak
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2013, 18:41:00:00 »
Använda enbart kallvatten var absolut inga problem.
Utloggad Per.lundberg
Jag köpte en beg intex pool på blocket för 500kr som fick så någon dag så vattnet var relativt varmt. När poolfirman kom som bytter liner så kunde vi fylla 20-30 cm vatten på ett par minuter också.
