Författare Ämne: DenForm pool i Kalmar, UPM komposittrall, Brovema väv  (läst 119865 gånger)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« skrivet: september 05, 2011, 10:02:17:17 »
Ja ha då var jag igång och fast i poolbyggande jag med då.
Vi har i sommar haft en Intex ovanjord pool 4.56m och bestämde
oss för att satsa på en nergrävd till nästa sommar..
Sagt och gjort.. det blir en DenForm 6.7x3.6x1.2 som kommer att grävas ner,
Igår så började vi med att flytta blommor, bluskar etc.. och sedan var det bara
att hoppa upp i grävaren och börja.. Några timmar senare.. så är gropen klar.
Bara ett missöde på vägen.. en stor sten.. denna kommer att spräckas och delas
upp på mindre och tas bort..  Gropens botten ska jämnas till och här kommer lite
frågor.
Hur tjockt med stenmjöl rekomenderar ni 10 ? 20 ? cm
Vilken typ av isolering i botten ? Markcellplast ?  tjocklek.
Novis på poolbyggande ;-)
Före och efter bild
« Senast ändrad: augusti 15, 2013, 15:03:05:05 av Kalmarman »
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: DenForm pool i Kalmar
« Svar #1 skrivet: september 06, 2011, 18:40:15:15 »
Hej Kalmarman! Välkommen till forumet!
Dina frågor har diskuterats mycket här på forumet och du kan få en mängd olika förslag. Mycket beror det väl på vilka markförhållanden man har.
Jag började med markduk i botten och däröver makadam för att få en bra dränering och ett fast underlag. Jag har lerjord, så därför blev det 30 cm. Du tycks ha fastare mark, så du klarar dig nog med mindre (20 cm?). Dräneringsslang i makadamlagret, ansluten till dränbrunn med avlopp.
Därefter 50 mm Jackofoam 400 (hård markskiva) som var spontad och där skarvarna tejpades. Ovanpå den stenmjöl, jag vill minnas 50-100 mm.
Möjligen kunde jag tagit en "mjukare", billigare isolerskiva eftersom stenmjölet hindrar hälavtryck i botten.
Därefter bottenmatta och sedan linern. Se mitt bygge http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3592.msg28959#msg28959
Lycka till! O0
/Dacke
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: september 07, 2011, 10:21:22:22 »
välkommen!
Här ser du min uppsättning:
Mvh,
Anders
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2012, 15:39:45:45 »
Nu är jag på gång igen..
Då jag lyckades förhandla till ett bra pris på poolen så
blev det storleken större   7,3x3,8 m ovalpool
Har legat lågt under vintern och våren..
'Status nu
Två stycken sulor för stödmurar klara.
mtrl hemma
Dränbrunn 1500:-
30m dränslang 795:-
Har precis beställt
6,5m³ stenmjöl dels för underlag dels för återfyllnad..50:-/ton
3m³ Makadam 8/16 100:-/ton
Skalblock till muren 3200:-/ink frakt
Cement till skalblocken 28:-/säck 62st
Kommer att beställa
Ny pump för saltvatten 3000:-/dkr  billigt dyrt ?
Saltklorinator 6400:-/
Överdrag 11.000:-
Värmepump ligger nu på ca 12.000
Målet är poolbygge till Kristiflygare.
Bilder kommer..
« Senast ändrad: maj 03, 2012, 15:43:54:54 av Kalmarman »
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2012, 13:07:59:59 »
Nu är det bara att vänta in helgen så att jag kan börja på riktigt.
Makadam, stenmjöl, Skalblock beställt kommer  i morgon resp på fredag.
Cement och armering ligger i garaget..
Nu till en fråga.
Vilket blandningsförhållande ska jag till cement/sandblandingen på utsidan ?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2012, 14:42:03:03 »
Ska du lägga "mager" betong så har jag för mig det var 1 del cement och 4 sand... Sen vattnar du på blandningen, inte i tombolan...
Mvh,
Anders
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2012, 07:35:18:18 »
Nu så..har helgen gått åt till att mura.  ::)
Fick bryta för regn på lördagen, efter tre lager på första muren.
Hade tänkt att mura en mur på lördagen.. man det hann jag inte
« Senast ändrad: maj 14, 2012, 07:41:15:15 av Kalmarman »
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2012, 07:37:42:42 »
Men igår så gick det lite bara markant lite snabbare..
Det var en del strul på vägen på andra muren.. så
efter att jag hade lagt 3 lager på andra muren så
upptäcker vi att vi inte har tillräckligt med betong. Bara att åka
och handla 15 säckar till,,  ???
Men Men.. vid 20-tiden igår så stog båda murarna klara..
Så veckan blir stressig..
Hämta värmaren, klorinator och överdrag
Ska lägga markduk, dränering, isolering och stenmjöl ..
För i helgen ska poolen resas..(enl min plan i alla fall)
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2012, 19:03:28:28 »
Igår när vi började.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2012, 19:06:26:26 »
Och sedan när dagen var klar.
Upptäckte jag att jag var 2kbm kort
Såhär såg det ut igår kväll
