Jag har funderat en del kring hur man värmer optimalt.Om jag värmer dygnet runt så är det naturligtvis jobbigare på natten när temperaturen är lägre.Om jag stopper pump och VP på natten och iställer försöker värma under den lite varmare delen av dygnet så måste jag ju "värma ikapp" det jag förlorat under natten. Är det någon som testat och jämfört ?Själv har jag låtit värmen vara igång 24/7 när jag väl startat. cirk pumpen på full fart vid värmebehov och när VP slår ifrån när den är nöjd vid 28gr så saktar cirk pumpen ner till 60% min bedömning är att detta räcker för filtreringens skull också.
Steffe, den enklaste modellen är ju att säga att förlusten är lika oavsett temp och under tex 3 veckor (tex de 40x32x24x21 wh du föreslår). När man sedan väljer att hissa tempen är irrelevant för den totala energibetraktelsen i en förenklad modell. Dvs, hissa tempen när det är billigast/effektivas). Men, det förutsätter ju som sagt att vp är tillräckligt stor för att hinna leverera förlustenergi + den energi som krävs för att öka tempen också....
