Författare Ämne: Värma upp garage med poolvärmepump?  (läst 6777 gånger)
Utloggad Joakim Johansson
« skrivet: maj 03, 2013, 07:02:02:02 »
Hade tänkt en Luftvärmepump till garaget i höst men nu när pool-planer närmar sig så funderar jag på om det på något sätt inte går att använda en eventuell värmepump till poolen till garaget på vintertid, altlså inte bägge samtidigt :)
Antar att man får sätta in en radiator isåfall i garaget, då golvvärme inte finns...
Någon som har nån idé??
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värma upp garage med poolvärmepump?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2013, 07:10:29:29 »
Nja, det lönar sig knappast, Poolvärmepumpar är som regel inte optimerade för drift vintertid, de fungerar helt enkelt dåligt och har låg verkningsgrad när det blir kallt.
Köper du "en vanligt" luft/vattenvärmepump så måste du komplettera med värmeväxlare och styrning för poolvärmen, vilket gör att kostnaderna drar iväg rejält jämför med en poolvärmepump.
Min bedömning är att du sparar mest på att köpa en separat poolvärmepump, och en luft/luft-värmepump till garaget.
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2013, 07:13:43:43 »
Okej de var ju tråkigt... Annars vore det ju väldigt bra om dom gick fint vintertid!
Mmm en vanlig luft-vatten-värme blir ju kostnaderna på tok för höga med värmeväxlar o allt så det går ju inte....
Får kanske bli separata ändå då!
