Författare Ämne: Poolvärldens längsta tråd...  (läst 61853 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Poolvärldens längsta tråd...
« Svar #10 skrivet: augusti 19, 2006, 22:27:26:26 »
Tror Clas har noe, har også selv tenkt tanken, Rickard har du noe slikt?
Utloggad Bidda
« Svar #11 skrivet: augusti 19, 2006, 22:28:11:11 »
men visste inte vart
.....på poolforum han søkte.....
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #12 skrivet: augusti 20, 2006, 01:50:32:32 »
och gissa vad han fann......................!
Swimspa 17fx från Hydropool.
« Svar #13 skrivet: augusti 20, 2006, 10:16:31:31 »
Rickard
En grej som jag verkligen skulle vilja köpa är en trådlös termometer för poolen med en räckvidd på 30+ meter. Vår pool ligger en bit bort (ca 30 m) och vi ser den inte direkt från huset. Vore bra att kunna kolla pooltemperaturen inomhus så man inte behöver gå hela den långa vägen i onödan. Lite av ett i-landsproblem kanske.
Jag har hittat en som jag skulle kunna sälja för runt 199 kr, skulle det kunna vara något?
Utloggad Bidda
« Svar #14 skrivet: augusti 20, 2006, 10:29:11:11 »
For min del kunne jeg tenkt meg den mindre og for veggmontering. Klarer sensor poolvannet? Ser de som Clas har takler ikke vann.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2006, 10:38:33:33 »
Man kan ju sätta givaren direkt mot ett av rören till pumpen, eller ännu bättre, i ett dykrör!
Då kommer inte givaren i kontakt med vattnet!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #16 skrivet: augusti 20, 2006, 11:34:07:07 »
Dykrør O0
....men har lagt merke til at når pumpa står endrer temp seg mere enn virkelig temp i poolen så ønsker å måle i selve poolen (monteres på flytedyr?)
PS. RLA hvorfor bruke "sitat-funksjonen" når svarer rett under innlegget?
Utloggad aromata
« Svar #17 skrivet: augusti 20, 2006, 11:52:04:04 »
Citat från: Rickard
För min del måste sensorn placeras i eller på breddavloppet. Därifrån måste signalen gå 30+ meter genom lite vegetation och en teglad vägg. Klarar den det?
Mitt andra möjliga alternativ är att placera sensorn någonstans vid pumpen/filtret men då blir det många fler väggar att passera. Inte lätt att vara signal hos mig, alltså.
« Svar #18 skrivet: augusti 20, 2006, 12:36:53:53 »
Min tanke är att köpa en befintlig ute/inne (trådlös) termometer och flytta ut givaren ur sändaren via en kabel, man skall kunna välja kabellängd (om det inte påverkar mätningen) så att man kan ha upp till 10 meter kabel mellan sändare och givare, naturligvis mot ett litet pristillägg.
Max avstånd ute 100 meter, inne 30 meter, jag gissar att vegetation och väggar gör att max i praktiken blir 30-50 meter utomhus beroende på mängden föremål som skymmer.
Antar att den går att hänga på väggen med.
Att placera givaren på ett flytdjur kommer inte att gå, inte med den modellen i alla fall...
Men det finns ju inget som säger att jag inte börjar sälja mer en en typ av pooltermometrar.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #19 skrivet: augusti 20, 2006, 12:53:55:55 »
Dykrør O0
Bara för att jag tycker det blir tydligare på vilken fråga/påstående som behandlas!
