Författare Ämne: Poolvärldens längsta tråd...  (läst 61865 gånger)
Utloggad aromata
SV: Poolvärldens längsta tråd...
« Svar #20 skrivet: augusti 20, 2006, 13:31:39:39 »
Citat från: Rickard
... flytta ut givaren ur sändaren via en kabel, man skall kunna välja kabellängd (om det inte påverkar mätningen) ...
Risken är att det påverkar mätningen. På vanliga batteridrivna icke trådlösa max/min termometrar kan du inte ändra kabeln eller kabellängden.
Men det går kanske att hitta en variant där signalen förstärks via slav eller annat.
« Svar #21 skrivet: augusti 20, 2006, 14:59:10:10 »
Det beror på, i detta fall är den temperaturkännande sensorn placerad direkt på kortet, en påskarvning med några meter kabel borde inte påverka nämnvärt.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #22 skrivet: augusti 20, 2006, 21:40:46:46 »
Dykrør O0
....men har lagt merke til at når pumpa står endrer temp seg mere enn virkelig temp i poolen så ønsker å måle i selve poolen (monteres på flytedyr?)
PS. RLA hvorfor bruke "sitat-funksjonen" når svarer rett under innlegget?
Bara för att jag tycker det blir tydligare på vilken fråga/påstående som behandlas!
OK, selv synes jeg at det ikke blir oversiktlig, da tråden blir lengre enn nødvendig, vel og merke hvis en svarer på innlegget over. Skal en svare innlegg som står tidligere i tråden er det selvsagt nødvendig å sitere eller å trekke ut en del som det ønskes å svare på.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #23 skrivet: augusti 20, 2006, 22:01:15:15 »
nähä, vi tycker olika! ;)
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #24 skrivet: augusti 20, 2006, 22:15:25:25 »
 O0...du glemte å sitere >rulla<
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #25 skrivet: augusti 20, 2006, 22:23:37:37 »
Utloggad Poolnicke
« Svar #26 skrivet: augusti 21, 2006, 07:06:05:05 »
Det har börjat dyka upp en massa skumma katter vid en del av mina inlägg?  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #27 skrivet: augusti 21, 2006, 10:26:18:18 »
Jag tror du har skrämt bort dom nu  ;D
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #28 skrivet: augusti 21, 2006, 12:19:39:39 »
Utloggad Bidda
« Svar #29 skrivet: augusti 21, 2006, 12:58:06:06 »
Hmm...vellfyldt barskap ikke minst 8)
