Författare Ämne: Pump trasig efter vintervila  (läst 16825 gånger)
Utloggad Drezzzer
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: april 27, 2013, 20:27:55:55 »
Pumpen startar inte efter vintervilan, blir bara ett svagt brummande och pumpen går inte runt. Fick tips om att en pump kan behöva lite hjälp i uppstarten efter vintern då den kan kärva lite, men har provat och fläkten går runt när man snurrar den manuellt. Återstår nog bara renovering eller ny pump, och som nybörjare med pool känns det enklast att köpa nytt.
Har alltså börjat leta en ny pump, och såg då att det finns pumpar med variabel hastighet, ex. Badu Eco Touch som Pahlen säljer, hittade den ex. här för 10900 kr:
http://www.vattenbutiken.se/poolpump-badu-eco-touch-028--050--075kw-p-877-c-274.aspx
Efter lite mer letande såg jag att man kan hitta vad som verkar vara exakt samma pump betydligt billigare i Tyskland, ex. 750 Euro exkl. frakt (6400 kr) här:
http://www.poolpowershop.de/Pool/Filter-Pumpen/Poolpumpe/Speck-Pumpen/Speck-Pumpe-Badu-Eco-Touch.html
Där hade de även en bra styrning som tillbehör som gör att man kan ställa de olika lägena med ett tidur (ha en lägre fart nattetid etc.), kallat "Speck Badu Eco Touch 2" och som kostar 340 Euro (2950 kr):
http://www.poolpowershop.de/Pool/Filter-Pumpen/Poolpumpe/Speck-Pumpen/Speck-Badu-Eco-Touch-Pumpensteuerung-Eco-Touch-2.html
Har nu några frågor:
Är detta en bra pump till en pool på 40 kubik och normalstort sandfilter?
Varför skiljer det så mycket i pris att köpa dessa i Tyskland (med frakten kostar pumpen 7000 kr mot 10900 kr i Sverige)?
Skiljer sig den tyska modellen från den svenska på något sätt?
Har någon denna pump och/eller styrning och kan rekommendera den?
Tacksam för er hjälp..
Rubinpool Åtta (3,5x5,4x1,5m)
Speck Badu Top 12
Sandfilter (75 kg)
Brilix THP 55
Zabra pooltak
SV: Pump trasig efter vintervila
« Svar #1 skrivet: april 27, 2013, 20:41:52:52 »
Innan du ger upp pumpen kanske du skulle låta en elektriker kontrollera att det inte är något annat fel, om nu pumpen går runt lätt. T.ex. kommer en trefaspump bara att stå och brumma (tills den brinner upp om den saknar motorskydd) om den bara får två faser. På samma sätt kan en trasig kondensator få en enfaspump att bara brumma.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 28, 2013, 08:43:16:16 »
Har du ingen garanti kvar? (efter som du skriver att du är nybörjare). I så fall reklamera pumpen. Jag har haft samma problem med min 1-fas pump. Genom att snurra på fläkthjulet lite och sedan starta pumpen så brukar de komma igång och då kan du låta den vara igång tills du får en ny. Vill du inte köpa en ny så lyd Ericas råd, troligtivs kondensatorn.
/ronson
Utloggad Drezzzer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: april 28, 2013, 18:19:14:14 »
Det löste sig! Som ni skrev så provade jag att trycka igång fläkten med en skruvmejsel samtidigt som jag slog igång pumpen och då hostade den till och startade. Har även provat att stänga av den och starta den igen och det fungerar som tänkt nu! Tack så mycket för hjälpen!  O0
Speck Badu Top 12
Sandfilter (75 kg)
Brilix THP 55
Zabra pooltak
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2013, 16:34:21:21 »
Gud vad jag älskar detta forum  :D
Hade samma problem, gick ner och skruvade av skyddet på fläkten och slog lite på det när pumpen va igång och tjilevipps så startade den :-)
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2013, 17:20:09:09 »
*Suck*
Så enkelt var det visst inte, den snurrar på bra när man "Sparkade" igång den, men startar inte igen efter att den vart avstängd under natten.
Nu upptäckte jag dessutom att den inte sprutar ut vattnet med nån fart i poolen så smutsen samlas inte i mitten som det brukar göra, dessutom märkte jag att den kastat ur sej sand :-(
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2013, 19:28:31:31 »
Om det är en enfas pump låter det som att det är något knas med kondensatorn, den ska hjälpa till att knuffa igång pumpen och dessutom göra så att den startar i rätt riktning också.
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2013, 12:57:40:40 »
Hm..Får nog ta hit nån kunnig, verkar som jag har fler än detta problem  :(
